ЭЦД – Нагрузка RLC 3-фазная (1 л. сх.)
Блок реализует модель статической трехфазной нагрузки и предназначен для использования совместно с элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Схема замещения нагрузки представляет собой три одинаковых RLC – элемента, соединяемых в зависимости от свойства "Схема соединений" в треугольник D или звезду Y(n) с нейтралью или без в зависимости от свойства "Вывод нейтрали".
На рисунке (Рисунок 1) представлены блоки для различных схем соединения.
Рисунок 1. Блок нагрузки для соединения в треугольник, звезду и звезду с нейтралью
Вид соединения RLC – элементов в лучах может изменяться на последовательный или параллельный при выборе соответствующего значения свойства "Вид схемы замещения".
Значения параметров схемы замещения определяются на основании заданных номинальных значений активной мощности Pном, индуктивной реактивной мощности QLном, емкостной реактивной мощности QCном, напряжения Uном и частоты fном.
При параллельном соединении элементов схемы замещения ее параметры определяются по формулам:
При последовательном соединении элементов схемы замещения ее параметры определяются по формулам:
где Iном – номинальный ток нагрузки равный:
При задании нулевых значений мощностей нагрузки (Pном = 0, QLном = 0, QCном = 0) схема замещения нагрузки представляется сопротивлениями R = 1012 Ом.
Задание резонансных значений реактивных мощностей (QLном = QCном) при Pном = 0 не допускается.
Свойства "Вид нагрузки", "Сопротивление, Ом", "Индуктивность, Гн" и "Емкость, Ф" имеют справочное назначение и автоматически определяются на основании введенных номинальных данных.
Параметр "Ток [I1, I2, I3], А" соответствует фазным токам [Ia, Ib, Ic] для соединения в звезду и токам [Iab, Ibc, Ica] для соединения в треугольник.
За положительное направление тока принято направление в нагрузку.
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • N – порт электрической связи нейтрали нагрузки (порт появляется при выборе значения "Да" свойства "Вывод нейтрали").
  • Номинальное напряжение (линейное, rms), В;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Вид схемы замещения;
  • Номинальная активная мощность, кВт;
  • Номинальная индуктивная реактивная мощность, квар;
  • Номинальная емкостная реактивная мощность, квар;
  • Вид нагрузки;
  • Сопротивление, Ом;
  • Индуктивность, Гн;
  • Емкость, Ф;
  • Имя на схеме;
  • Схема соединений;
  • Вывод нейтрали.
  • Ток [I1, I2, I3], А.
