ЭЦД – Фильтрокомпенсирующее устройство 3-фазное (1 л. сх.)
Блок реализует модель фильтрокомпенсирующего устройства (ФКУ). Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель основана на одиночных RLC-элементах. Блок позволяет выбрать схему фильтра ФКУ из предложенных вариантов. Схемы моделей узкополосного и широкополосного фильтров ФКУ представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. Варианты схем замещения фильтра. а) – узкополосный фильтр; б) – широкополосный фильтр: R – активное сопротивление фильтра; L–индуктивность фильтра; С – ёмкость фильтра.
В блоке предусмотрен выбор схемы соединения: "звезда" или "треугольник". Графическое изображение блока изменяется в зависимости от вида фильтра и схемы соединения.
Параметры схемы замещения для узкополосного фильтра рассчитываются по следующим выражениям (для схемы соединения "звезда" Yn):
где f1 – фильтруемая частота; fном– номинальная частота; Uном– номинальное напряжение; Qc ном- номинальная емкостная реактивная мощность; Q – добротность. Параметры схемы замещения широкополосного фильтра рассчитываются по следующим выражениям (для схемы соединения "звезда" Yn):
Для схемы соединения "треугольник" D соответствующие сопротивления увеличиваются в 3 раза.
Так же предусмотрена возможность введения параметров схемы замещения фильтра вручную.
За положительное направление тока принято направление из порта 1.
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • N – порт электрической связи нейтрали ФКУ (порт появляется при выборе значения "Да" свойства "Вывод нейтрали").
  • Номинальное напряжение (линейное, rms), В;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Вид фильтра;
  • Фильтруемая частота, Гц;
  • Добротность фильтра;
  • Номинальная емкостная реактивная мощность, вар;
  • Расчетное сопротивление R, Ом;
  • Расчетная индуктивность L, Гн;
  • Расчетная ёмкость C, Ф;
  • Имя на схеме;
  • Схема соединений;
  • Вывод нейтрали;
  • Задать параметры схемы замещения вручную.
Если выбрано задание параметров вручную:
  • Сопротивление R, Ом;
  • Индуктивность L, Гн;
  • Ёмкость C, Ф;
  • Ток [Ia, Ib, Ic], А
