ЭЦД – Индуктивность нелинейная
Блок реализует модель нелинейной индуктивности. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель выполнена на основе индуктивности с изменяемым значением в зависимости от нелинейной характеристики.
Нелинейная характеристика может быть задана двумя способами: полиномиальной функцией тока от потокосцепления в мгновенных значениях iμ(φ) или кусочно-линейной функцией. Вариант ее задания определяется выбором значения из выпадающего списка свойства "Способ задания характеристики намагничивания".
Для кусочно-линейной функции размерность векторов тока [iμ] и потокосцепления [φ] должна быть одинаковой.
Значения заданы только для положительной части характеристики, первые значения должны быть равны 0.Значение индуктивности на каждом шаге (итерации) определяется как динамическая индуктивность нелинейной характеристики:
в случае кусочно-линейной функции:
Для полиномиальной функции используются только относительные единицы, для кусочно-линейной функции могу также использоваться именованные единицы.
Соответственно пересчет характеристики и начального потокосцепления в относительные единицы из именованных осуществляется по выражениям:
Потокосцепление определяется по мгновенному значению напряжения на индуктивности u(t) с учетом начального значения:
- 1 – порт электрической связи;
- 2 – порт электрической связи.
- Способ задания характеристики;
- Единицы измерения ("А, Вб"/"о.е" для кусочно-линейной характеристики);
- Ток [iμ] (для кусочно-линейной характеристики);
- Потокосцепление [φ] (для кусочно-линейной характеристики);
- Ток iμ(φ), о.е. (для полиномиальной характеристики);
- Начальное потокосцепление;
- Базисное напряжение, В;
- Базисный ток, А;
- Базисная частота, Гц;
- Имя на схеме.
- Ток, А;
- Поток, Вб.
