ЭЦД – Ограничитель перенапряжений нелинейный
Блок реализует модель нелинейного ограничителя перенапряжений. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель основана на нелинейном сопротивлении и RLC-элементах. В блоке реализовано три варианта схемы замещения ограничителя перенапряжения (ОПН) по выбору. Варианты схем представлены на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Варианты схемы замещения ОПН: а) – одиночная безынерционная; б) – одиночная инерционная; в) – IEEE
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейного элемента задается выражением:
где p – коэффициент, q – показатель степени, vref – нормирующее напряжение, В. Свойства p и q задаются либо одним числом, либо массивами с одинаковым числом элементов, моделируя несколько зон ВАХ ОПН.
Для обеспечения устойчивости расчета при больших значениях тока (задается пользователем) ВАХ элемента сводится к линейной.
За положительное направление тока принято направление к порту 1.
  • 1 – порт электрической связи.
  • Вид схемы замещения;
  • Индуктивность L0, Гн;
  • Индуктивность L1, Гн;
  • Ёмкость С, Ф;
  • Сопротивление R_L0p, Ом;
  • Сопротивление R_L1p, Ом.
Параметры варистора RU1:
  • Массив коэффициентов p;
  • Массив показателей степени q;
  • Нормирующее напряжение, В;
  • Ток начала линейности ВАХ, А.
Параметры варистора RU2:
Дополнительные параметры:
  • Имя на схеме;
  • Сопротивление R_L0s, Ом;
  • Сопротивление R_Cs, Ом;
  • Сопротивление R_Cp, Ом;
  • Сопротивление R_L1s, Ом.
  • Ток, А.
