ЭЦД – Линия электропередачи
Блок реализует модель однофазной линии электропередачи. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель основана на одиночных RLC-элементах и схем замещения для П- и Т-секций, и схемы замещения с эквивалентными источниками тока для линии с распределенными параметрами. Возможные варианты модели линии представлены на рисунках 1-3 соответственно.
Рисунок 1. П-секция: Rл, Lл – активное сопротивление и индуктивность линии; Rут, Сл – сопротивление утечки и ёмкость линии
Рисунок 2. Т-секция
Рисунок 3. Линия с распределенными параметрами
Параметры схем замещения рассчитываются в зависимости от значений свойств блока "Схема секций" и "Выполнить пересчет параметров (для длинной линии)".
"Схема секции" – π-секция
Если в свойстве "Выполнить пересчет параметров (для длинной линии)" установлено значение "Нет", то расчет производится по следующим выражениям:
Если установлено значение "Да", то расчет параметров схемы замещения производится по выражениям, содержащим гиперболические функции:
"Схема секции" – T-секция
"Схема секции" – Распределенные параметры
Расчет производится по следующим выражениям:
При использовании последней модели рекомендуется устанавливать значение шага интегрирования не более h = 0,1τ (значение τ отображено в свойстве "Время прохождения сигнала через линию"), а также учитывать, что данная модель соответствует длинной линии с малыми потерями: Zc>>R/4 и проводимость утечки равна 0.
  • 2 – порт электрической связи.
  • Схема секции;
  • Длина линии, км;
  • Частота, Гц;
  • Удельное активное сопротивление, Ом/км;
  • Удельная индуктивность, Гн/км;
  • Удельная ёмкость, Ф/км;
  • Удельное сопротивление утечки, Ом*км;
  • Время прохождения сигнала через линию (расчётный параметр для чтения);
  • Выполнить пересчет параметров (для длинной линии);
  • Активное сопротивление в ветвях конденсаторов, Ом;
  • Число секций;
  • Имя на схеме.
  • Ток к порту 1, А;
  • Ток от порта 2, А.
