Блок реализует модель цепи, состоящих из различных сочетаний R, L, C элементов с их
последовательным или параллельным включением. Используется совместно c элементами библиотеки
ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Переключение вариантов цепи, реализуемой в модели, осуществляется путем изменения значения
свойства "Вид цепи". Модели идеальной линейной ёмкости и индуктивности основаны на дискретных
токовых моделях, общая структура которых представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Дискретная токовая модель накопителейгде u, i – мгновенные значения напряжения и тока; j – индекс
текущего шага h; G, I – проводимость и ток дискретной модели.
Для неявного метода Эйлера значения проводимости и тока индуктивности L определяются
выражениями:
Значения проводимости и тока емкости C определяются выражениями:
Для метода трапеций значения проводимости и тока индуктивности L определяются выражениями:
В блоке предусмотрена возможность изменения графического представления RLC-цепи, присвоением
свойству "Показывать вид цепи" значений: "нет", "текст", "мнемосхема". На рисунке (Рисунок 2) представлены варианты графического
отображения блока при значении "R-L" свойства "Вид цепи". При выборе значений "R", "L" и "C"
свойства "Вид цепи" независимо от значения свойства "Показывать вид цепи" графическое
изображение блока представляется в виде мнемосхемы.
Рисунок 2. Варианты отображения блокапри значении свойства "Показывать вид цепи": а) – нет, б) – текст, в) – мнемосхема.
