ЭЦД – Линия электропередачи 3-фазная (1 л. сх.)
Блок реализует модель трехфазной линии электропередачи. Используется совместно c элементами библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Модель основана на одиночных RLC-элементах и схем замещения в αβ0-координатах для П- и Т-секций, и схемы замещения в αβ0-координатах с эквивалентными источниками тока для линии с распределенными параметрами. Возможные варианты модели линии представлены на рисунках 1-3 соответственно.
Рисунок 1. П-секция: R1, L1 – сопротивление и индуктивность линии прямой последовательности; G1, С1 – поперечная проводимость и ёмкость линии прямой последовательности; R0, L0 – сопротивление и индуктивность линии нулевой последовательности; G0, С0 – поперечная проводимость и ёмкость линии нулевой последовательности.
Рисунок 2. Т-секция
Рисунок 3. Линия с распределенными параметрами
Параметры схем замещения рассчитываются в зависимости от значений свойств блока "Схема секции" и "Выполнить пересчет параметров (для длинных линий)".
"Схема секции" – π-секция
Если установлено значение "Нет", то расчет производится по следующим выражениям:
Если установлено значение "Да", то расчет параметров схемы замещения производится по выражениям, содержащим гиперболические функции:
"Схема секции" – T-секция
Если в свойстве "Выполнить пересчет параметров (для длинных линий)" установлено значение "Нет", то расчет производится по следующим выражениям:
"Схема секции" – Распределенные параметры
Расчет производится по следующим выражениям:
При использовании последней модели рекомендуется устанавливать значение шага интегрирования не более h = 0,1τ (значение τ отображено в свойстве "Время прохождения сигнала через линию"), а также учитывать, что данная модель соответствует длинной линии с малыми потерями: Zc>>R/4 и проводимость утечки равна 0.
  • 1 – порт трёхфазной электрической связи;
  • 2 – порт трёхфазной электрической связи.
  • Схема секции;
  • Длина линии, км;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Удельное сопротивление прямой последовательности [r1, x1], Ом/км;
  • Удельное сопротивление нулевой последовательности [r0, x0], Ом/км;
  • Удельная проводимость прямой последовательности [g1, b1], См/км;
  • Удельная проводимость нулевой последовательности [g0, b0], См/км;
  • Выполнить пересчет параметров (для длинной линии);
  • Активное сопротивление в ветвях конденсаторов, Ом;
  • Число секций;
  • Показывать число фаз;
  • Имя на схеме.
  • Ток к порту 1 [Ia, Ib, Ic], А;
  • Ток от порта 2 [Ia, Ib, Ic], А.
