Контекстное меню схемного окна
Меню появляется при нажатии правой кнопки мыши в свободном месте схемного окна, в ситуации когда не выбран ни один из блоков или других графических объектов внутри схемного окна.
Рисунок 1. Контекстное меню в схемном окне проекта
Увеличить фрагмент
Исходное положение
Возврат к масштабу 100% и центрированию изображения в схемном окне проекта: точка с координатами (0; 0) в левом верхнем углу.
Добавить закладку
Добавление новой вкладки в схемном окне проекта.
Вставить
Вставка в схемное окно проекта содержимого буфера обмена.
Повтор вставки блока
Вставка логического блока того же типа, что и последний добавленный блок.
Режим замены блоков
Активирует режим, в котором один блок можно заменить другим блоком из библиотеки, не нарушая при этом линий связи, идущих как к блоку, так и от него.
Выделить всё
Выделение всех блоков, линий связи и графических примитивов в схемном окне проекта.
Скопировать координату
Копирование в буфер обмена текущих координат положения курсора мыши. Формат текста при последующей вставке: xxx; yyy.
Вставить текст
Вставка графического примитива TextLabel.
Скрыть меню окна / Показать меню окна
Скрытие / отображение меню схемного окна проекта.
Рисунок 2. Меню схемного окна проекта
Параметры расчета
Вызов окна Параметры расчета:
Рисунок 3. Окно "Параметры расчета"
