Окно редактора библиотеки
Элементы и инструменты окна редактора библиотеки
Окно редактора библиотеки открывается при активации пункта "Редактировать библиотеку..." в меню "Файл" главного окна программы.
Библиотека блоков может быть изменена при помощи специального редактора, для этого необходимо выбрать пункт меню «Файл – Редактировать библиотеку».
Окно редактора библиотеки блоков
При помощи данного инструмента можно изменить состав библиотеки и настроить внешний вид палитры компонентов. Палитра компонентов делится на отдельные страницы (вкладки). Каждая вкладка может содержать несколько блоков (записей). Чтобы добавить страницу, необходимо нажать кнопку «Добавить» в разделе «Страницы». Чтобы добавить в страницу записи из общего списка, необходимо мышкой перетащить соответствующее название из списка «Все записи» в список «Записи страницы». Для каждой записи можно задать изображение, которое будет выводиться на соответствующей кнопке в палитре компонентов, и подсказку для этой кнопки.
После того как выделенный блок был изменён при помощи Редактора новых блоков, его можно сохранить в Библиотеке классов. В Библиотеку классов можно сохранять не только одиночные блоки, но и отдельные фрагменты схемы, состоящие из нескольких блоков, линий связи и быть может графических примитивов. Для сохранения одного или нескольких элементов схемы в библиотеку классов необходимо выбрать пункт меню «Файл – Сохранить в библиотеку» и в появившемся диалоге ввести имя записи в библиотеке.
