Окно редактора новых блоков
Для изменения описания какого-либо блока необходимо:
- Поместить исходный блок на схемное окно проекта. Для этого надо или выбрать пункт меню "Вставка – Базовые блоки – Стандартный блок" или вставить нужный исходный блок из палитры.
- Выбрать пункт меню "Правка – Изменить блок". При этом появится Редактор новых блоков:
При помощи этого инструмента можно добавлять, удалять, изменять имена настраиваемых свойств (закладка "Свойства"), параметров (закладка "Параметры"), портов (закладка "Порты"), имя расчётного класса и расчётного шаблона (закладка "Расчёт").
