Расчёт
Инициализация
Активирует процесс инициализации текущего проекта. Под инициализацией понимается анализ топологии схемы, сортировка блоков, проверка всех скриптов, всех формул, заданных в блоках и сигналах проекта/базы данных, выделение общей памяти под требуемые сигналы проекта и внутренние переменные, задание всем переменным и константам начальных значений. Шаг расчета при этом не выполняется ни один, модельное время по окончании инициализации равно нулю (или заданному начальному времени в параметрах расчета).
Пуск
Активирует процесс расчета проекта или пакета в соответствии с заданными параметрами расчёта. В запущенном режиме, осуществляется автоматический расчет проекта до заданного конечного времени.
Сделать шаг
Активирует процесс расчета проекта или пакета на один расчетный шаг в соответствии с заданными параметрами расчёта.
Пауза
Приостанавливает процесс расчета проекта или пакета. Из памяти при этом расчет не выгружается, и он может быть продолжен далее с этого же момента времени.
Стоп
Полностью останавливает процесс расчета проекта или пакета. Модель выгружается из памяти, продолжение расчета невозможно (только перезапуск с начальных условий или с сохраненного рестарта).
Синхронизация с реальным временем
Кнопка включает/выключает синхронизацию с реальным временем с заданным коэффициентом на вкладке Управление расчётом.
Менеджер данных...
Для сбора рассчитанных данных в редакторе схем предусмотрен специальный программный модуль со своим интерфейсом. Подробнее: Окно менеджера данных.
База данных...
Вызывает окно базы данных, подключенной к проекту, в случае, если база данных подключена.
Кнопка имеет два состояния, отображающие статус подключения базы данных:
  • активное состояние - база данных подключена;
  • неактивное состояние - база данных не подключена.
