Масштаб
Рисунок 1. Меню "Масштаб" в схемном окне проекта
"Увеличить в 2 раза"
Двухкратное увеличение масштаба изображения с сохранением текущего центра окна.
Применяется для текущей страницы проекта.
"Уменьшить в 2 раза"
Двухкратное уменьшение масштаба изображения с сохранением текущего центра окна.
"Увеличить фрагмент"
"Показать все"
Автоматический выбор масштаба и центрирование изображения таким образом, чтобы все графические объекты, имеющие на текущей странице проекта отображались в схемном окне.
"Задать масштаб…"
Указание точного значения масштаба изображения на текущей странице проекта. Применяется для текущей страницы проекта. Можно задать вручную, выбрать из 4х предустановленных значений, или нажимая кнопки, увеличивать или уменьшать масштаб.
Рисунок 2. Окно задания значения масштаба изображения
"Исходное положение"
Возврат к тем масштабу изображения и положению координат в схемном окне, которые были назначены при последнем сохранении проекта.
"Исходный размер окна"
Возврат к размеру окна и его положению на рабочем столе, которые были назначены при последнем сохранении проекта. Масштаб изображения внутри окна при этом не меняется.
Применяется для схемного окна проекта.
"Стандартный масштаб (1:1)"
Задание масштаба изображения 100% с сохранением текущего центра окна.
"Стандартный центр (0,0)"
Изменяет положение изображения на текущей странице таким образом, чтобы точка с координатами (0; 0) находилась в левом верхнем углу окна. Не меняет текущий масштаб изображения.
"Применить вид для всех страниц"
Применяет масштаб и положение центра координат текущей страницы для всех остальных страниц проекта.
Применяется для всего проекта.
"Показать все для всех страниц"
Применяется для всех страниц проекта.
"Увеличить по выделенному объекту"
Автоматическое вписывание в окно предварительно выбранного графического объекта. Для активации данной команды после выбора пункта меню нужно кликнуть ЛКМ в любой области окна. Если выбрано несколько объектов, то для автомасштабирования будет выбран последний выделенный.
"Скопировать координаты вида"
Копирует в буфер обмена координаты левой верхней и правой нижней точек текущего вида изображения на отображаемой странице проекта.
Формат: Xлев; Yверх; Xправ; Yнижн.
Пример вставки содержимого буфера обмена в текстовый редактор:
-194.087744254176; -157.860717507231; 281.3921924403; 120.079402262665
