Файл
Это меню содержит пункты, которые позволяют создавать, открывать и закрывать проекты, производить настройку и печать содержимого проектов, осуществлять работу с библиотекой элементов и производить настройку SimInTech.
Команда Описание
Новый проект
Создает новое схемное окно проекта или новый пакет проектов.
Выпадающее меню содержит следующие подпункты:
  • Схема модели общего вида – создание нового проекта автоматики;
  • Схема надежности – создание нового проекта для работы с модулем SARA;
  • Схема теплогидравлики – создание нового проекта в соответствии с шаблоном для схемы теплогидравлики (для теплогидравлического кода HS, входящего в SimInTech);
  • Схема ТРР – создание нового проекта в соответствии с шаблоном для схемы ТРР;
  • Схема электрики - создание нового проекта для моделирования электрических схем;
  • Пустой проект – создание нового проекта с пустыми параметрами расчета (пустой шаблон, не настроенный никак);
  • Пакет – создание нового пакета проектов.
Открыть... Открывает диалоговое окно для загрузки ранее сохраненного проекта.
История Выводит список проектов, с которыми ранее работал пользователь.
Открыть старую версию... Открывает диалоговое окно с возможностью загрузки ранее сохраненной версии текущего проекта.
Сохранить проект Сохраняет текущий проект.
Сохранить проект как... Открывает диалоговое окно для сохранения текущего проекта в файл с новым именем или в другом месте.
Сохранить страницу Сохраняет текущую страницу проекта в файл.
Сохранить страницу как... Открывает диалоговое окно для сохранения текущей страницы проекта в файл с новым именем.
Сохранить все страницы Сохраняет все изменённые страницы одного проекта в файл(ы), вместе с изменёнными субмоделями, загружаемыми из файлов.
Закрыть Закрывает активный проект без выхода из SimInTech.
Перегрузить страницы Перезагружает страницы, загруженные по ссылкам.
Согласовать страницы Приводит страницы, загружаемые из одного и того же файла, к общему виду.
Задать пароль страницы Открывает диалоговое окно задания пароля для активной страницы проекта.
Сохранить все проекты Сохраняет все проекты, открытые в текущей активной сессии SimInTech.
Закрыть все проекты Закрывает все проекты, открытые в текущей активной сессии SimInTech.
Печать... Запускает печать содержимого окна текущей субмодели проекта.
Печать с субмоделями... Запускает печать содержимого окон всех субмоделей проекта.
Настройки печати... Открывает диалоговое окно, содержащего настройки печати (отступы, область печати, наличие сетки и т. д.).
Загрузить библиотеку... Открывает диалоговое окно для загрузки библиотеки элементов из файла.
Редактировать библиотеку... Открывает диалоговое окно редактора библиотеки элементов.
Сохранить в библиотеку... Сохраняет выделенный блок или часть структурной схемы в библиотеку элементов.
Сохранить в файл... Сохраняет параметры выделенного графического контейнера в файл (с расширением ".elt").
Заменить группы из файла... Заменяет параметры выделенных графических контейнеров на параметры, сохраненные в файле.
Обновление свойств блока Если включен пункт меню "Автоматически обновлять наборы параметров блоков", то при открытии каждого файла проекта, блоки будут автоматически обновляться в соответствии с текущими загруженными библиотеками блоков, их таблицами обновлений и файлов наборов параметров.
Заменить набор свойств из ps-файла... Заменяет параметры выделенных блоков на параметры, сохраненные в файле (включая значения параметров).
Обновить набор свойств из ps-файла... Заменяет параметры выделенных блоков на параметры, сохраненные в файле (значения параметров не изменяются).
Сохранить набор свойств в ps-файл... Сохраняет параметры выделенного блока в файл (с расширением "ps").
Добавить в список обновления библиотеки... Добавляет выделенный блок в список обновлений. При загрузке проектов, в которых присутствуют блоки данного типа, набор параметров для этих блоков заменяется на сохраненные в файле (значения параметров не изменяются).
Параметры... Открывает диалоговое окно, в котором находятся параметры программы, которые позволяют изменять пользовательский интерфейс, параметры запуска и персонализировать программу.
Выход из программы Завершает работу с SimInTech.
