Задержка по выключению
| Векторный | Си | ST |
Реализует задержку (выжидание подтверждения) входного сигнала на заданное время при изменении входного логического сигнала от 1 до 0:
  • – выходной сигнал блока
  • – входной сигнал
  • – постоянная времени подтверждения по выключению
Выход блока может принимать значения либо 0, либо 1.
inport Порт для входного сигнала x(t). Математическая
T2 Опциональный порт для задания величины времени подтверждения T 2. Математическая
outport Порт выходного сигнала y(t). Математическая
Timer Опциональный порт с выводом времени таймера. Математическая
Массив времён подтверждения, с tau Задержка выключения T 2. [10] Массив
Способ задания времени подтверждения addport Позволяет задавать величину времени подтверждения через дополнительный входной порт. Если указан способ задания "Вход", то время задержки берётся со второго дополнительного входа. Параметр Перечисление
Вывод времени таймера timeoutput Если "Да", у блока добавляется выходной порт, на который выдается текущее значение времени таймера. Нет Двоичное
Развязывать петли loopresolve Если "Да", блок будет развязывать алгебраические петли в схеме. Нет Двоичное
Время до остановки таймера _dt Текущее значение обратного отсчета таймера задержки. Массив
Время подтверждения _tn Текущее значение времени подтверждения. Массив
