Задержка по включению
| Векторный | Си
| ST |
Реализует задержку (выжидание подтверждения) входного сигнала на заданное время при изменении входного логического сигнала от 0 до 1:
- – выходной сигнал блока
- – входной сигнал
- – постоянная времени подтверждения по включению.
Выход блока может принимать значения либо 0, либо 1.
| inport | Порт для входного сигнала x(t). | Математическая |
| T1 | Опциональный порт для задания величины времени подтверждения T 1. | Математическая |
| outport | Порт выходного сигнала y(t). | Математическая |
| Timer | Опциональный порт с выводом времени таймера. | Математическая |
| Массив времён подтверждения, с | tau | Задержка включения T 1. | [10] | Массив |
| Способ задания времени подтверждения | addport | Позволяет задавать величину времени подтверждения через дополнительный входной порт. Если указан способ задания "Вход", то время задержки берётся со второго дополнительного входа. | Параметр | Перечисление |
| Вывод времени таймера | timeoutput | Если "Да", у блока добавляется выходной порт, на который выдается текущее значение времени таймера. | Нет | Двоичное |
| Развязывать петли | loopresolve | Если "Да", блок будет развязывать алгебраические петли в схеме. | Нет | Двоичное |
