Задержка по включению и выключению
| Векторный | Си | ST |
Реализует задержку (выжидание подтверждения) входного сигнала на заданное время при любом изменении входного логического сигнала:
  • – выходной сигнал блока
  • – входной сигнал
  • – постоянная времени подтверждения по включению
  • – постоянная времени подтверждения по выключению
Выход блока может принимать значения либо 0, либо 1.
inport Порт для входного сигнала x(t). Математическая
Ton Опциональный порт для задания величины времени подтверждения T 1. Математическая
Toff Опциональный порт для задания величины времени подтверждения T 2. Математическая
outport Порт выходного сигнала y(t). Математическая
Времена подтверждения по включению, с tau_on Задержка включения T 1. [10] Массив
Времена подтверждения по выключению, с tau_of Задержка выключения T 2. [10] Массив
Способ задания времени подтверждения addport Позволяет задавать величину времени подтверждения через дополнительный входной порт. Если указан способ задания "Вход", то время задержек берётся со второго и третьего дополнительных входов. Параметр Перечисление
Развязывать петли loopresolve Если "Да", блок будет развязывать алгебраические петли в схеме. Нет Двоичное
Время до остановки таймера на включение _dt_on Текущее значение обратного отсчета таймера задержки включения. Массив
Время подтверждения на включение _tn_on Текущее значение времени подтверждения на включение. Массив
Время до остановки таймера на выключение _dt_of Текущее значение обратного отсчета таймера задержки выключения. Массив
Время подтверждения на выключение _tn_of Текущее значение времени подтверждения на выключение. Массив
