| Векторный | Си
| ST |
| в палитре |
на схеме |
Блок реализует временную "выдержку" на изменение значения выходного логического сигнала при изменении значения
соответствующего логического сигнала в векторе входных сигналов. Изменяет значение на выходе при выполнении
условия более заданного времени.
Блок может осуществлять выдержку как для обеих сигналов (1 и 0) на входе, так и выборочно только для какого-то
одного. Это настраивается в свойстве "Подтверждение требуется".
| Имя |
Описание |
Тип линии связи |
| inport |
Порт для входного сигнала x(t). |
Математическая
| Имя |
Описание |
Тип линии связи |
| outport |
Порт выходного сигнала y(t). |
Математическая
| Название |
Имя |
Описание |
По умолчанию |
Тип данных |
| Вектор времён подтверждения, с |
tau |
Время, в течение которого на входе должна быть логическая единица (или логический 0), чтобы на
выходе сформировалась 1 (или 0). |
[1] |
Массив
| Подтверждение требуется |
faction |
Условие, при котором формируется импульс. |
Всегда |
Перечисление
| Тип выхода |
out_inv |
Тип выхода блока: обычный или инверсный. |
Обычный |
Перечисление
