Одновибратор
| Векторный | Си | ST |
Формирует импульс величиной ytrue заданной длительности T при изменении входной величины до заданного порога x 0. Предположим, что в какой-то момент времени t 0 входная величина достигла порогового значения: x(t 0) ≥ x 0 , и x(t 0 – Δt) < x 0 . Тогда в последующее время:
  • y(t) – выходной сигнал блока
  • x(t 0) и x(t 0 – Δt) – входной сигнал в текущий момент времени и на предыдущем временном шаге интегрирования
inport Порт для входного сигнала x(t). Математическая
outport Порт выходного сигнала y(t). Математическая
Длительность импульса tau Значение времени T. [1] Массив
Порог срабатывания inp Значение x 0. 1 Вещественное
Значение True true_val Величина импульса ytrue . 1 Вещественное
Значение False false_val Величина yfalse . 0 Вещественное
Тип выхода out_inv Тип выхода блока: обычный или инверсный. Если выход инверсный, то при достижении порогового значения на выходе формируется величина yfalse (а не ytrue , как при типе обычный). Обычный Перечисление
