Импульс по фронту или срезу
| Векторный | Си
| ST |
Блок формирует импульс величиной 1, длительностью в один шаг интегрирования, при каждом изменении входной величины от нуля до единицы или от единицы до нуля.
| inport | Порт для входного сигнала x(t). | Математическая |
| outport | Порт импульсного выходного сигнала y(t). | Математическая |
Блок не имеет свойств.
если на вход блока подается не логический, а действительный сигнал, то он считается
единичным при x(t) > 0.5 и нулевым при x(t) < 0.5.
