Умножение вектора на число
| Векторный | Си | ST |
Блок реализует умножение каждого из элементов векторной величины на первом входе со скалярной величиной на втором входе:
  • a i(t) – i-ый элемент входного векторного сигнала a(t) на первом входе
  • b(t) – сигнал на втором входе, скаляр
  • y i(t) – элемент выходного векторного сигнала y(t)
Размерность выхода равна размерности первого входа.
vector Порт для входного вектора. Математическая
scalar Порт для входного скаляра. Математическая
result Порт для результирующего вектора. Математическая
Блок не имеет свойств.
//Описание блока, реализующего умножение каждого из элементов
//векторной величины на первом входе со скалярной величиной на втором входе:
//y(t) = a(t)·b(t) ⇔ y_i(t) = a_i(t)·b(t)
// a_i(t) - i-й элемент входного векторного сигнала a(t) на первом входе
// b(t) - сигнал на втором входе, скаляр
// y_i(t) - элемент выходного векторного сигнала y(t)
//Размерность выхода равна размерности первого входа
//Входы:
// vector - порт для входного вектора
// scalar - порт для входного скаляра
//Выходы: result - порт для результирующего вектора
block: (
  type = "Умножение вектора на число",
