Умножение матрицы на вектор
| Векторный |
Блок реализует процедуру умножения квадратной матрицы на вектор соответствующей размерности:
  • A – матрица коэффициентов
  • x(t) – вектор решений
  • u(t) – вектор правых частей
  • y(t) – вектор на выходе блока
matrix Порт для ввода матрицы A, представляемой в виде вектора коэффициентов при распаковке матрицы по строкам. Размерность векторного сигнала на 1-ом входном порте должна быть равна n×n, где n – размерность матрицы. Математическая
vector Порт для ввода вектора u(t). Размерность вектора равна n. Математическая
result Порт для вывода вектора y(t). Размерность вектора равна n. Математическая
Блок не имеет свойств.
//Описание блока, реализующего процедуру умножения квадратной
//матрицы на вектор соответствующей размерности:
//y(t) = A·u(t) = [[a11, a12, …, a1n], [a21, a22, …, a2n], …,
//                [an1, an2, …, ann]]·[u1(t), u2(t), …, un(t)]
// A - матрица коэффициентов
// u(t) - вектор правых частей
// y(t) - вектор на выходе блока
//Входы:
// matrix - порт для ввода матрицы A, представляемой в виде вектора коэффициентов
//при распаковке матрицы по строкам. Размерность векторного сигнала на 1-ом входном
//порте должна быть равна n×n, где n - размерность матрицы
// vector - порт для ввода вектора u(t). Размерность вектора равна n
//Выходы: result - порт для вывода вектора y(t). Размерность вектора равна n
block: (
  type = "Умножение матрицы на вектор",
Пример
Требуется умножить матрицу A на вектор u, если:
а результат умножения очевиден: вектор-столбец, элементы которого равны 19 и 38. На рисунке ниже представлена структурная схема решения данной задачи. Типовые блоки Размножитель использованы для формирования входных векторных сигналов:
блок выполняет процедуру умножения квадратной матрицы на вектор после каждого успешного шага интегрирования.
