Деление скаляра на вектор
| Векторный | Си | ST |
Блок реализует деление первой скалярной входной величины на каждый из элементов второго входного векторного сигнала:
  • u 1(t) – сигнал на первом входе, скаляр
  • u 2 i(t) – i-ый элемент входного векторного сигнала на втором входе u 2(t)
  • y i(t) – элемент выходного векторного сигнала, y(t)
  • n – размерность второго входного сигнала и выходного сигнала блока
Размерность выхода равна размерности первого входа.
Обязательное условие: u 2 i(t)≠0.
scalar Порт для входного скаляра (делимого). Математическая
vector Порт для входного вектора (делителя). Математическая
result Порт для результирующего вектора. Математическая
Максимальное значение при делении числа на 0 fMaxOut Значение выхода блока при нулевом делителе. 1E20 Вещественное
Сигнализировать о делении на 0 fshowdiverr Выдавать или нет сообщение о том, что в блоке произошло деление на ноль. Да Двоичное
//Описание блока, реализующего деление первой скалярной входной
//величины на каждый из элементов второго входного векторного сигнала:
//y_i(t) = u1(t) / u2i(t), i = 1…n
// u1(t) - сигнал на первом входе, скаляр
// u2i(t) - i-й элемент входного векторного сигнала на втором входе u2(t)
// y_i(t) - элемент выходного векторного сигнала y(t)
// n - размерность второго входного сигнала и выходного сигнала блока
//Размерность выхода равна размерности второго входа
//Обязательное условие: u2i(t) ≠ 0
// fMaxOut - максимальное значение при делении числа на 0. Значение выхода блока
//при нулевом делителе. По умолчанию 1E20
// fshowdiverr - сигнализировать о делении на 0. Выдавать или нет сообщение о том,
//что в блоке произошло деление на ноль. По умолчанию: Да
//Входы:
// scalar - порт для входного скаляра (делимого)
// vector - порт для входного вектора (делителя)
//Выходы: result - порт для результирующего вектора
block: (
  type = "Деление скаляра на вектор",
  fMaxOut = 1E20,
  fshowdiverr = Да
Размерность выходного сигнала равна размерности второго входного сигнала. Если второй входной сигнал – скалярный, то блок реализует деление первого входного сигнала на второй входной сигнал, в этом случае выход – скалярная величина.
