Зеркальная антенна
| Векторизован | Си |
Блок задаёт параметры зеркальной антенны — параболоида вращения (Рисунок 1) в виде массива данных, передаваемого на выходной порт "refl".
Рисунок 1. Выходной массив параметров блока "Зеркальная антенна"
Рефлектор – вырезка из параболоида вращения, характеризуется четырьмя взаимосвязанными параметрами: радиусом, углом раскрыва, высотой и фокусным расстоянием. В связи с тем, что имеет место однозначная взаимосвязь, для задания зеркала любые два параметра задаются, а остальные два рассчитываются. Как правило определяющим параметром является радиус, а в качестве второго используют фокусное расстояние или угол раскрыва, связанные взаимоотношением:
Выходной массив содержит все четыре параметра зеркала, в следующем порядке:
  1. радиус, м;
  2. фокусное расстояние, м
  3. высота, м
  4. угол раскрыва,°
refl Массив параметров зеркальной антенны Математическая
Радиус рефлектора, м r0 Радиус параболического зеркала 0.15 Вещественное
Фокусное расстояние, м fr Фокусное расстояние параболического зеркала 0.104 Вещественное
Литература
  1. Воскресенкий Д.И. Устройства СВЧ и антенны: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 654200 "Радиотехника" / Д. И. Воскресенский [и др.]; под ред. Д. И. Воскресенского. — Москва: Радиотехника, 2006. — 375 с.
  2. Айзенберг, Г.З. Антенны УКВ под ред. Г.З. Айзенберга ч.1 / Г.З. Айзенберг [и др.] – М.: Связь, 1977. – 383 с.
  3. Драбкин А.Л.. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л.Зузенко, А.Г. Кислов, М.: Советское радио - 1974. - 536с.
  4. Orfanidis S. J. Electromagnetic Waves and Antennas [Электронный учебник] / S. J. Orfanidis . – Rutgers University, 2004 . – 798 p.
