ДН зеркальной антенны
| Векторизован | Си |
Блок рассчитывает диаграмму направленности зеркальной антенны – параболоида вращения, на основе входного массива параметров refl.
Расчет диаграммы направленности осуществляется следующим образом:
— суммарная ДН (образована произведением элемента Гюйгенса на множитель системы).
  • — множитель системы
  • — амплитудное распределение
  • — исходная формула расчёта ([2,3])
При осесимметричном возбуждении экспонента преобразуется (аппроксимируется) в функцию Бесселя.
Проводится расчёт множителя направленности F и ДН зеркальной антенны по следующим соотношениям:
где — функция Бесселя нулевого порядка, — волновое число.
refl Массив параметров зеркальной антенны Математическая
rp Диаграмма направленности зеркальной антенны Диаграмма направленности
Количество точек по углу Theta N_theta Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности зеркальной антенны 181 Вещественное
Количество точек по углу Phi N_phi Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности зеркальной антенны 2 Вещественное
Начальное значение угла Theta, град Theta_min Начальный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности зеркальной антенны -20 Вещественное
Конечное значение угла Theta, град Theta_max Конечный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности зеркальной антенны 20 Вещественное
Начальное значение угла Phi, град Phi_min Начальный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности зеркальной антенны 0 Вещественное
Конечное значение угла Phi, град Phi_max Конечный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности зеркальной антенны 90 Вещественное
Длина волны, м wl Рабочая длина волны зеркальной антенны 0.037 Вещественное
Тип облучателя type Тип облучателя, на выбор: "вибраторный с дисковым рефлектором", "облучатель Катлера" или "конический рупор" Облучатель Катлера Перечисление
Радиус облучателя, м (только для конического облучателя) rp Радиус облучателя, только для конического рупора 0.0375 Вещественное
Литература
  1. Воскресенкий Д.И. Устройства СВЧ и антенны: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 654200 "Радиотехника" / Д. И. Воскресенский [и др.]; под ред. Д. И. Воскресенского. — Москва: Радиотехника, 2006. — 375 с.
  2. Айзенберг, Г.З. Антенны УКВ под ред. Г.З. Айзенберга ч.1 / Г.З. Айзенберг [и др.] – М.: Связь, 1977. – 383 с.
  3. Драбкин А.Л.. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л.Зузенко, А.Г. Кислов, М.: Советское радио - 1974. - 536с.
  4. Orfanidis S. J. Electromagnetic Waves and Antennas [Электронный учебник] / S. J. Orfanidis . – Rutgers University, 2004 . – 798 p.
