ДН антенны Кассегрена
| Векторизован | Си |
Блок рассчитывает диаграмму направленности двухзеркальной антенны Кассегрена, на основе входного массива параметров cass.
Для расчета диаграммы направленности рассчитываются:
  • Эксцентриситет малого зеркала
  • Фокусное расстояние эквивалентного зеркала
  • Диаметр малого зеркала
  • Фокус малого зеркала
Рассчитывается и строится график распределения амплитуды поля в раскрыве двухзеркальной антенны:
где , 0 < r < R0.
Дальнейший порядок расчёта диаграммы направленности идентичен зеркальной антенне – параболоиду вращения с использованием методики изложенной в специальной и учебной литературе, например, в [1] (см. раздел ДН зеркальной антенны). Подробное обоснования такого метода расчёта можно прочитать в источнике [4], стр. 367-372 и в источнике [5], стр. 766-769.
cass Массив параметров двухзеркальной антенны Кассегрена Математическая
rp Диаграмма направленности двухзеркальной антенны Кассегрена Диаграмма направленности
Количество точек по углу Theta N_theta Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности двухзеркальной антенны Кассегрена 181 Вещественное
Количество точек по углу Phi N_phi Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитана диаграмма направленности двухзеркальной антенны Кассегрена 2 Вещественное
Начальное значение угла Theta, град Theta_min Начальный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности двухзеркальной антенны Кассегрена -20 Вещественное
Конечное значение угла Theta, град Theta_max Конечный меридиональный угол диапазона расчета диаграммы направленности двухзеркальной антенны Кассегрена 20 Вещественное
Начальное значение угла Phi, град Phi_min Начальный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности двухзеркальной антенны Кассегрена 0 Вещественное
Конечное значение угла Phi, град Phi_max Конечный азимутальный угол диапазона расчета диаграммы направленности двухзеркальной антенны Кассегрена 90 Вещественное
Длина волны, м wl Рабочая длина волны двухзеркальной антенны Кассегрена 0.037 Вещественное
Радиус облучателя, м rp Радиус облучателя, только для конического рупора 0.0375 Вещественное
Литература
  1. Устройства СВЧ и антенны: методические указания к курсовой работе / Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост. Л.В. Аронов, М.В. Кулакова, И.А. Львова. Рязань, 2019. 32 с
  2. Воскресенкий Д.И. Устройства СВЧ и антенны: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 654200 "Радиотехника" / Д. И. Воскресенский [и др.]; под ред. Д. И. Воскресенского. — Москва: Радиотехника, 2006. — 375 с.
  3. Айзенберг, Г.З. Антенны УКВ под ред. Г.З. Айзенберга ч.1 / Г.З. Айзенберг [и др.] – М.: Связь, 1977. – 383 с.
  4. Драбкин А.Л.. Антенно-фидерные устройства / А.Л. Драбкин, В.Л.Зузенко, А.Г. Кислов, М.: Советское радио - 1974. - 536с.
  5. Orfanidis S. J. Electromagnetic Waves and Antennas [Электронный учебник] / S. J. Orfanidis . – Rutgers University, 2004 . – 798 p.
