Сканирующая зеркальная антенна — параболоид вращения
Пример визуализации свойств зеркальной антенны в виде параболоида вращения
SimInTech/Demo/Антенны/Зеркальные антенны/Сканирующая зеркальная антенна - параболоид вращения/Сканирующая зеркальная антенна - параболоид вращения.prt
Данный пример иллюстрирует использование блоков Зеркальная антенна и Управление ДН зеркальной антенны для визуализации свойства зеркальной антенны в виде параболоида вращения – смещения диаграммы направленности при смещении облучателя (Рисунок 1).
Антенна имеет параметры:
  • Фокусное расстояние — "104" мм;
  • Радиус рефлектора — "150" мм;
Блок Управление ДН зеркальной антенны рассчитывает ДН при смещении облучателя, которое в данном примере задано формулой "-0.1+0.2*time". При этом ДН рассчитывается для двух азимутальных углов, с учётом того, что ДН осесимметрична в результате мы получаем при азимуте 0° несмещенную ДН (Рисунок 2), (Рисунок 3).
Рисунок 2. График диаграммы направленности в декартовых координатах.
Рисунок 3. График диаграммы направленности в полярных координатах.
Смещенная в крайнее положение ДН показана на рисунке (Рисунок 4), (Рисунок 5).
Рисунок 4. График смещенной диаграммы направленности в декартовых координатах.
Рисунок 5. График смещенной диаграммы направленности в полярных координатах.
Использование переменной "time" в данном примере позволяет получить анимацию изменения ДН с изменением смещения облучателя. Это иллюстрирует возникновение линейных и кубических фазовых искажений и наглядно показывает их влияние на ДН.
