Расчет угла раскрыва и высоты зеркальной антенны — параболоида вращения
Пример расчета и визуализации зеркальной антенны – параболоида вращения
SimInTech/Demo/Антенны/Зеркальные антенны/Расчёт угла раскрыва и высоты зеркальной антенны - параболоида вращения/Расчёт угла раскрыва и высоты зеркальной антенны - параболоида вращения.prt
Данный пример иллюстрирует использование блоков Зеркальная антенна и Визуализация зеркальной антенны для расчета зеркальной антенны – параболоида вращения (Рисунок 1).
В данном примере заданы параметры блока Зеркальная антенна:
  • Радиус рефлектора в виде значения — "0.15" м;
  • Фокусное расстояние в виде формулы — "0.052+0.052*5*time".
Использование переменной "time" позволяет анимировать графический результат работы блока Визуализация зеркальной антенны (Рисунок 2), (Рисунок 3).
Рисунок 2. График-визуализация параболического зеркала.
Рисунок 3. График амплитудного распределения в раскрыве параболического зеркала.
В предлагаемом пример с помощью блока Двунаправленная шина потока данных с блока Зеркальная антенна расщепляется на отдельные переменные (потоки): радиус рефлектора, фокусное расстояние, высота рефлектора, угол раскрыва. Результаты работы модели отображаются с помощью блоков Фазовый портрет (Рисунок 4), (Рисунок 5).
Рисунок 4. График зависимости высоты параболоида от фокусного расстояния.
Рисунок 5. График зависимости угла раскрыва от фокусного расстояния.
На рисунке (Рисунок 4) показана зависимость высоты параболического рефлектора от фокусного расстояния, а на рисунке (Рисунок 5) — зависимость угла раскрыва от фокусного расстояния при фиксированном радиусе.
