Вращательный фиксатор
Модель вращательного фиксатора
SimInTech\Demo\Механика\Механизмы\Вращательный фиксатор\Вращательный фиксатор.prt
Данный проект демонстрирует возможности библиотеки "Механика" по моделированию фиксатора вращающегося тела.
Блок "Инерция" моделирует вращение тела с ненулевой начальной скоростью. Блок "Вращательный фиксатор" моделирует 4 фиксатора, расположенных по окружности на равном расстоянии друг от друга.
Модель системы с вращательным фиксатором представлена на рисунке (Рисунок 1).
При прохождении фиксатора на тело начинает действовать крутящий момент, устремляющий тело к центру фиксатора. Из-за слишком высокой скорости тело выходит за границы действия крутящего момента фиксатора и продолжает движение. На фазовом портрете (Рисунок 2) это соответствует увеличению скорости вращения при приближении к фиксатору и уменьшение скорости вращения при удалении от фиксатора.
Рисунок 2. Фазовый портрет системы
Из-за трения в блоке "Вращательный фиксатор" скорость вращения тела падает, и в какой-то момент его скорость становится достаточно низкой, чтобы тело не вышло за границы действия крутящего момента фиксатора. Вращение тела превращается в затухающие колебания, наблюдаемые на графике угла поворота тела (Рисунок 3). На фазовом портрете затухающие колебания соответствуют набору фазовых траекторий в области угла поворота 90 градусов.
Рисунок 3. График угла поворота тела
