ЭЦС - RLC - цепь 3-фазная (1 л. сх.)
|Си| |
Блок реализует модель трёхфазной цепи, состоящих из различных сочетаний линейных R, L, C элементов с их последовательным или параллельным включением. Используется в цепях c элементами библиотеки "ЭЦ - Статика (ЭЦС) 2.0".
- при последовательном соединении
- при параллельном соединении
- j – мнимая единица;
- ω– угловая частота, рад/с;
- f – частота контура переменного тока, Гц;
- R, L, C – заданное в свойствах блока значение активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.
Переключение вариантов цепей, реализуемых в модели, осуществляется путем выбора значения свойства "Вид цепи". При этом изменяется состав слагаемых в соответствующих выражениях.
Значения свойств "Сопротивление, Ом", "Индуктивность, Гн" и "Емкость, Ф" могут быть заданы вектором размерностью 3 – [RA, RB, RC], [LA, LB, LC] и [СA, СB, СC], при этом параметры фаз могут различаться или быть одним значением в случае равенства параметров фаз.
- a - вид блока при значении свойства "Показывать вид цепи", установленном в "Нет";
- б - вид блока при значении свойства "Показывать вид цепи", установленном в "Текст";
- в - вид блока при значении свойства "Показывать вид цепи", установленном в "Мнемосхема".
Дополнительной опцией блока является возможность использования его для расчёта в мгновенных значениях (для информации о расчете по мгновенным значениям см. блок "ЭЦД - RLC-цепь").
Метод расчёта задается свойством "Метод расчета". При значении "Из настроек контейнера" будет использоваться метод, указанный в блоке "ЭЦС - Контейнер метода расчета", в который входит данный блок. Остальные значения позволяют задавать способ расчёта для блока вне зависимости от свойств контура.
- 1 - порт трёхфазной однолинейной электрической связи;
- 2 - порт трёхфазной однолинейной электрической связи;
- Вид цепи – может принимать следующие значения:
- "R" - активное сопротивление;
- "L" – индуктивность;
- "C" – емкость;
- "R-L" – последовательное соединение R и L;
- "R-C" - последовательное соединение R и C;
- "L-C" - последовательное соединение L и С;
- "R-L-C" - последовательное соединение R, L и C;
- "R//L" - параллельное соединение R и L;
- "R//C" - параллельное соединение R и C;
- "L//C" - параллельное соединение L и C;
- "R//L//C" - параллельное соединение R, L и C.
- Сопротивление, Ом;
- Индуктивность, Гн;
- Ёмкость, Ф;
Дополнительные:
- Показывать вид цепи;
- Показывать число фаз;
- Цвет – устанавливает цвет УГО блока;
- Шрифт – устанавливает шрифт текста УГО блока;
- Метод расчета.
- Ток [Ia, Ib, Ic] (rms/inst), А;
- Ток комплексный [Ia, Ib, Ic] (rms), А.
