ЭЦС - RL-цепь с взаимоиндукцией (2-х контурная)
|Си|
Блок реализует модель двухконтурной RL-цепи с взаимоиндукцией. Используется совместно c элементами библиотеки "ЭЦ - Статика (ЭЦС) 2.0".
Модель основана на одиночных RL-элементах и идеальном трансформаторе с коэффициентом трансформации равным 1. Схема модели представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Структура модели двухконтурной RL – цепи c взаимоиндукцией
  • Rs1, Rs2 – собственные сопротивления контуров;
  • Ls1, Ls2, Ls3 – собственные индуктивности контуров;
  • Rm, Lm – взаимные сопротивление и индуктивность соответственно.
Собственные сопротивления и индуктивности контуров определяются по заданным в свойствах значениям индуктивностей и сопротивлений контуров, и взаимных индуктивности и сопротивления:
При этом должно выполняться условие: Lm ≠ 0.
За положительное направление тока принято направление от порта "1" к порту "2" для 1-го контура и от порта "3" к порту "4" для 2-го контура (полярность обмоток указываются точками)
Дополнительной опцией блока является возможность использования его для расчёта в мгновенных значениях.
Метод расчёта задается свойством "Метод расчета". При значении "Из настроек контейнера" будет использоваться метод, указанный в блоке "ЭЦС - Контейнер метода расчета", в который входит данный блок. Остальные значения позволяют задавать способ расчёта для блока вне зависимости от свойств контура.
  • 1 - порт электрической связи;
  • 2 - порт электрической связи;
  • 3 - порт электрической связи;
  • 4 - порт электрической связи.
  • Индуктивность и сопротивление 1-го контура [L1, R1], Ом;
  • Индуктивность и сопротивление 2-го контура [L2, R2], Ом;
  • Взаимная индуктивность и сопротивление [Lm, Rm], Ом;
Дополнительные:
  • Цвет – устанавливает цвет УГО блока;
  • Метод расчета.
  • Ток комплексный [i1-2] (rms), А*;
  • Ток [i1-2] (rms/inst), А**;
  • Ток комплексный [i3-4] (rms), А*;
  • Ток [i3-4] (rms/inst), А**.
* Отображает значение в комплексной форме при расчёте в комплексных числах; величина параметра равна нулю при расчете в мгновенных значениях.
** Отображает действующее значение при расчёте в комплексных числах; мгновенное значение при расчёте в мгновенных значениях.
