ЭЦС - Линия электропередачи 3-фазная (1 л. сх.)
|Си|
Блок реализует модель трехфазной линии электропередачи. Используется совместно c элементами библиотеки "ЭЦ - Статика (ЭЦС) 2.0".
Модель основана на одиночных RLC-элементах и схемы замещения в αβ0-координатах для П-секции, представленной на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема замещения П-секции
  • R1, L1 – сопротивление и индуктивность линии прямой последовательности;
  • G1, C1 – поперечная проводимость и ёмкость линии прямой последовательности;
  • R0, L0 – сопротивление и индуктивность линии нулевой последовательности;
  • G0, C0 – поперечная проводимость и ёмкость линии нулевой последовательности.
Параметры схем замещения рассчитываются в зависимости от значений свойств блока "Схема секции" и "Выполнить пересчет параметров (для длинных линий)".
Если установлено значение "Нет", то расчет производится на основе удельных параметров линии по следующим выражениям:
Если установлено значение "Да", то расчет параметров схемы замещения производится по выражениям, содержащим гиперболические функции:
Дополнительной опцией блока является возможность использования его для расчёта в мгновенных значениях.
Метод расчёта задается свойством "Метод расчета". При значении "Из настроек контейнера" будет использоваться метод, указанный в блоке "ЭЦС - Контейнер метода расчета", в который входит данный блок. Остальные значения позволяют задавать способ расчёта для блока вне зависимости от свойств контура.
  • 2 – порт электрической связи.
  • Длина линии, км;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Удельное сопротивление прямой последовательности [r1, x1], Ом/км;
  • Удельное сопротивление нулевой последовательности [r0, x0], Ом/км;
  • Удельная проводимость прямой последовательности [g1, g1], См/км;
  • Удельная проводимость нулевой последовательности [g0, g0], См/км;
Дополнительные:
  • Выполнить пересчет параметров (для длинной линии);
  • Активное сопротивление в ветвях конденсаторов, Ом;
  • Число секций;
  • Показывать число фаз;
  • Цвет – устанавливает цвет УГО блока;
  • Метод расчета.
  • Ток к порту 1 [Ia, Ib, Ic] (rms/inst), А*;
  • Ток от порта 2 [Ia, Ib, Ic] (rms/inst), А*;
  • Напряжение порта 1 [Ua, Ub, Uc] (rms/inst), В*;
  • Напряжение порта 2 [Ua, Ub, Uc] (rms/inst), В*;
  • Угол напряжения порта 1, гр.**;
  • Угол напряжения порта 2, гр.**;
  • Мощность активная к порту 1, кВт**;
  • Мощность реактивная к порту 1, квар**;
  • Мощность полная к порту 1, кВА**;
  • Мощность активная от порта 2, кВт**;
  • Мощность реактивная от порта 2, квар**;
  • Мощность полная от порта 2, кВА**.
* Отображает действующее значение при расчёте в комплексных числах; мгновенное значение при расчёте в мгновенных значениях.
**Вычисляется только при расчете в комплексных числах
