ЭЦС - Нагрузка RLC 3-фазная (1 л. сх.)
|Си|
Блок реализует модель трехфазной статической нагрузки, представляемой постоянными значениями активного и реактивного сопротивлений. Используется совместно c элементами библиотеки "ЭЦ - Статика (ЭЦС) v2.0".
Схема замещения нагрузки представляет собой три одинаковых RLC – элемента, соединяемых в зависимости от свойства "Схема соединений" в треугольник D или звезду Y(n) с нейтралью или без в зависимости от свойства "Вывод нейтрали".
На рисунке 1 представлен вид блока в зависимости от
Рисунок 1. Внешний вид блока для соединения в треугольник, звезду и звезду с нейтралью
Вид соединения RLC – элементов может изменяться на последовательный или параллельный при выборе соответствующего значения свойства "Вид схемы замещения".
Значения параметров схемы замещения определяются на основании заданных номинальных значений активной мощности Pnom, индуктивной реактивной мощности QLnom, емкостной реактивной мощности QCном, напряжения Unom и частоты fnom.
При последовательном соединении элементов схемы замещения ее параметры определяются по формулам:
  • для схемы звезда:
  • для схемы треугольник:
При параллельном соединении элементов схемы замещения ее параметры определяются по формулам:
  • для схемы звезда:
где Inom – номинальный ток нагрузки равный:
При задании нулевых значений мощностей нагрузки (Pnom = 0, QLnom = 0, QCnom = 0) схема замещения нагрузки представляется сопротивлением R = 1012 Ом.
Задание резонансных значений реактивных мощностей (QLnom = QCnom) при Pnom = 0 не допускается.
Свойства "Вид нагрузки", "Сопротивление, Ом", "Индуктивность, Гн" и "Ёмкость, Ф" имеют справочное назначение и автоматически определяются на основании введенных номинальных данных.
Дополнительной опцией блока является возможность использования его для расчёта в мгновенных значениях.
Метод расчёта задается свойством "Метод расчета". При значении "Из настроек контейнера" будет использоваться метод, указанный в блоке "ЭЦС - Контейнер метода расчета", в который входит данный блок. Остальные значения позволяют задавать способ расчёта для блока вне зависимости от свойств контура.
  • 1 – порт трехфазной однолинейной электрической связи;
  • N – порт электрической связи нейтрали нагрузки (порт появляется при выборе значения "Да" свойства "Вывод нейтрали").
Номинальные:
  • Номинальное напряжение (линейное, rms), В;
  • Номинальная частота, Гц;
  • Вид схемы замещения;
  • Номинальная активная мощность, кВт;
  • Номинальная индуктивная реактивная мощность, квар;
  • Номинальная емкость реактивная мощность, квар;
Дополнительные:
  • Схема соединений;
  • Вывод нейтрали;
  • Цвет – устанавливает цвет УГО блока;
  • Шрифт – устанавливает шрифт текста УГО блока;
  • Метод расчета.
Расчетные значения схемы замещения:
  • Вид нагрузки;
  • Сопротивление, Ом;
  • Индуктивность,Гн;
  • Ёмкость, Ф.
  • Ток комплексный [Ia, Ib, Ic] (rms), А*;
  • Ток [Ia, Ib, Ic] (rms/inst), А**;
  • Напряжение комплексное [Ua, Ub, Uc] (rms), В*;
  • Напряжение [Ua, Ub, Uc] (rms/inst), В**;
  • Мощность активная (3 ф.), кВт***;
  • Мощность реактивная (3 ф.), квар***;
  • Мощность полная (3 ф.), кВА***.
*Отображает значение в комплексной форме при расчёте в комплексных числах; величина параметра равна нулю при расчёте в мгновенных значениях.
** Отображает действующее значение при расчёте в комплексных числах; мгновенное значение при расчёте в мгновенных значениях
***Вычисляется только при расчете в комплексных числах
