Вывод изображения с линии связи
|Скалярный|
Блок отображает изображение, заданного разрешения, сформированное из массива целых чисел. Каждое число массива кодирует одну точку изображения в формате RGBA, то есть задавая ее цвет и прозрачность.
Для формирования массива может использоваться встроенная функция языка программирования getbgracolor.
image Входной порт для вектора-изображения. Математическая
width Входной порт для значения ширины отображаемого изображения. Математическая
height Входной порт для значения высоты отображаемого изображения. Математическая
Блок не имеет свойств.
Значения Umatrix Входной массив в виде матрицы размерностью witdh×height. Матрица
//Описание блока, отображающего изображение заданного разрешения,
//сформированное из массива целых чисел. Каждое число массива кодирует одну точку
//изображения в формате RGBA, то есть задавая её цвет и прозрачность
//Для формирования массива может использоваться встроенная функция языка
//программирования getbgracolor
//Параметры:
// Umatrix - значения. Входной массив в виде матрицы размерностью width×height
//Входы:
// image - входной порт для вектора-изображения
// width - входной порт для значения ширины отображаемого изображения
// height - входной порт для значения высоты отображаемого изображения
//Выходы: нет
block: (
  type = "Вывод изображения с линии связи",
важно, что входы width и height не задают фактический размер блока, а устанавливают лишь разрешение отображаемого изображения, которое будет растянуто на площадь, занимаемую блоком на схемном окне.
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
