График Y от X
| Векторный |
Блок реализует вывод на график зависимости вектора Y (второй вход) от вектора X (первый вход) на текущем шаге расчета. Блок предназначен для отображения текущих результатов моделирования в виде графика Y(t,x), реализующего после каждого шага интегрирования (расчета) построение кривой y(t) = f(x,t), где x – вектор, содержащий независимые от времени постоянные элементы.
Может использоваться как при локальном моделировании, так и при удаленной отладке, для отображения значений сигналов, вычисленных на целевой системе. Данный блок может быть использован для отображения результатов расчета в линейно распределенных динамических задачах, где, например, вектор х — вектор относительных пространственных координат в моделируемом объекте, а вектор-функция y(t) описывает нестационарное распределение какой-то физической величины в моделируемом объекте.
Блок использует графическое окно, аналогичное блоку Временной график. Размерности входов должны совпадать.
X Вектор значений по оси абсцисс. Математическая
Y Вектор значений по оси ординат. Математическая
Количество графиков count Натуральное число N. Если введено, например, число 3, то блок будет иметь 6 входных портов: порты слева для ввода данных, которые соответствуют координатам по оси абсцисс, и порты снизу для ввода значений вектор-функций y(t). 1 Целое
Значения X X Вектор(ы) всех значений X. Матрица
Значения Y Y Вектор(ы) всех значений Y. Матрица
П//Описание блока, реализующего вывод на график зависимости вектора Y
//(второй вход) от вектора X (первый вход) на текущем шаге расчёта. Блок
//предназначен для отображения текущих результатов моделирования в виде графика
//Y(t,x), реализующего после каждого шага интегрирования (расчёта) построение
//кривой y(t) = f(x, t), где x - вектор, содержащий независимые от времени
//постоянные элементы
//Может использоваться как при локальном моделировании, так и при удалённой
//отладке, для отображения значений сигналов, вычисленных на целевой системе.
//Данный блок может быть использован для отображения результатов расчёта
//в линейно распределённых динамических задачах, где, например, вектор x - вектор
//относительных пространственных координат в моделируемом объекте, а вектор-функция
//y(t) описывает нестационарное распределение какой-то физической величины
//в моделируемом объекте
//Блок использует графическое окно, аналогичное блоку "Временной график".
//Размерности входов должны совпадать
// count - количество графиков. Натуральное число N. Если введено, например, число 3,
//то блок будет иметь 6 входных портов: порты слева для ввода данных, которые
//соответствуют координатам по оси абсцисс, и порты снизу для ввода значений
//вектор-функций y(t). По умолчанию равно 1
//Параметры:
// X - значения X. Вектор(ы) всех значений X
// Y - значения Y. Вектор(ы) всех значений Y
//Входы:
// X - вектор значений по оси абсцисс
// Y - вектор значений по оси ординат
//Выходы: нет
block: (
  type = "График Y от X",
  count = 1
