Фазовый портрет
| Векторный |
Блок имеет два входа, реализует отображение текущих результатов моделирования на фазовой плоскости для одной пары или одновременно для нескольких пар фазовых переменных. На фазовой плоскости отображаются как текущие значения (точки), так и значения всех предыдущих шагов расчета.
Может использоваться как при локальном моделировании, так и при удаленной отладке для отображения значений сигналов, вычисленных на целевой системе. Блок имеет два векторизованных входа: для каждой точки значение абсциссы берётся с первого входа, значение ординаты – со второго входа. Размерности входных сигналов должны быть одинаковыми.
Блок использует графическое окно, аналогичное блоку Временной график. Размерности входов должны совпадать.
inport_1 Вход для значений абсцисс. Математическая
inport_2 Вход для значений ординат. Математическая
Блок не имеет свойств.
Вход 1 In1 Вектор значений по оси абсцисс. Массив
Вход 2 In2 Вектор значений по оси ординат. Массив
//Описание блока, имеющего два входа и реализующего отображение
//текущих результатов моделирования на фазовой плоскости для одной пары или
//одновременно для нескольких пар фазовых переменных. На фазовой плоскости
//отображаются как текущие значения (точки), так и значения всех предыдущих шагов
//расчёта
//Может использоваться как при локальном моделировании, так и при удалённой
//отладке для отображения значений сигналов, вычисленных на целевой системе.
//Блок имеет два векторизованных входа: для каждой точки значение абсциссы берётся
//с первого входа, значение ординаты - со второго входа. Размерности входных
//сигналов должны быть одинаковыми
//Блок использует графическое окно, аналогичное блоку "Временной график"
//Параметры:
// In1 - вход 1. Вектор значений по оси абсцисс
// In2 - вход 2. Вектор значений по оси ординат
//Входы:
// inport_1 - вход для значений абсцисс
// inport_2 - вход для значений ординат
//Выходы: нет
block: (
  type = "Фазовый портрет",
