В файл
| Векторный
Блок производит запись данных в текстовый файл. Каждая строка текстового файла выводится
(записывается в файл) в формате:
<время> <величина 1> … <величина n> Блок является парным к блоку Из файла.
| input1 | Вход для текущего значения функции. | Математическая |
| Шаг записи значения | step | Шаг по времени, с которым будут записываться значения функции. | [1] | Массив |
| Имя файла данных | filename | Имя файла, куда будут записываться значения функции. | file.dat | Имя файла |
| Число входов | count | Количество записываемых функций. | 1 | Целое |
| Формат записи | fform | Задание точности, с которой будет вестись запись. При выборе варианта "Настраиваемый" появятся еще три свойства, которыми можно настроить формат записи чисел в файл. | Без ограничения точности | Перечисление |
| Разделитель строк | strendformat | Выбор способа, которым строки отделяются друг от друга. | Window (CRLF) | Перечисление |
| Формат разделителя чисел в строке | divstyle | Способ, которым на каждой строке будут разделены числа разных функций. | Табуляция | Перечисление |
//Описание блока, производящего запись данных в текстовый файл.
//Каждая строка текстового файла выводится (записывается в файл) в формате:
//<время> <величина 1> … <величина n>
//Блок является парным к блоку "Из файла"
// step - шаг записи значения. Шаг по времени, с которым будут записываться
//значения функции. По умолчанию [1]
// filename - имя файла данных. Имя файла, куда будут записываться значения функции.
//По умолчанию: file.dat
// count - число входов. Количество записываемых функций. По умолчанию равно 1
// fform - формат записи. Задание точности, с которой будет вестись запись.
//При выборе варианта "Настраиваемый" появятся ещё три свойства, которыми можно
//настроить формат записи чисел в файл. По умолчанию: Без ограничения точности
// strendformat - разделитель строк. Выбор способа, которым строки отделяются
//друг от друга. По умолчанию: Window (CRLF)
// divstyle - формат разделителя чисел в строке. Способ, которым на каждой строке
//будут разделены числа разных функций. По умолчанию: Табуляция
//Входы: input1 - вход для текущего значения функции
//Выходы: нет
block: (
type = "В файл",
step = [1],
filename = file.dat,
count = 1,
fform = Без ограничения точности,
strendformat = Window (CRLF),
divstyle = Табуляция
