Редактор связей
Редактор связей предназначен для наглядного установления связей между сигналами БД или сигналами проекта и свойствами графических примитивов или внешними свойствами графических групп.
Для вызова окна редактора связей на уровне окна проекта нужно выбрать пункт меню основного окна "Графика → Связи…".
Для вызова окна редактора связей при редактировании содержимого графической группы нужно выбрать пункт меню окна графического редактора "Сервис → Связи…".
Окно редактора связей
В левой части окна отображаются свойства объектов и сигналы, доступные пользователю для организации информационной связи между ними.
В правой части окна присутствует таблица, с помощью которой описываются устанавливаемые связи. В левый столбец таблицы заносятся параметры-источники значений, в правый – параметры-приёмники значений.
Таблица заполняется перетаскиванием строк из левой части окна методом Drag’n’Drop в ячейки таблицы в правой части окна.
Демонстрация установления связи между двумя сигналами проекта с помощью редактора связей
Назначение кнопок в окне "Редактор связей"
| Вставить строку в начало таблицы связей. | |
| Вставить строку ниже выделенной ячейки. | |
| Удалить строку с выделенной ячейкой. | |
| Удалить содержимое выделенных ячеек. | |
| Очистить таблицу. | |
| Переместить содержимое выделенной ячейки вверх по столбцу. | |
| Переместить содержимое выделенной ячейки вниз по столбцу. | |
| Получить имя (?) из базы данных. | |
| Применить изменения без закрытия окна редактора. | |
| Применить изменения и закрыть окно редактора. | |
| Закрыть окно редактора без сохранения внесённых, но не применённых изменений. |
Вкладка "Объект"
Представляет список свойств выделенного объекта: графического примитива, графической группы, линии математической связи или блока.
Редактор связей: вкладка "Объект"
При выделении графической группы общие свойства группы будут отображаться в общем списке свойств, а внутренние сигналы группы – ниже, в окне "Сигналы:<имя_группы>".
Вкладка "Сигнал"
Представляет список сигналов проекта и сигналов подключённой базы данных.
В режиме редактирования графической группы отображает список внутренних сигналов группы.
Вкладка "Общее свойство"
В режиме редактирования графической группы отображает список внешних свойств группы.
Вкладка "Переменные"
Представляет список локальных переменных, объявленных в редактируемой графической группе.
Поле "Найти"
Данное поле позволяет проводить поиск в ячейках таблицы связей по указанной маске имени параметра. При этом в таблице выделяется только ячейка с первым найденным именем параметра. В статусной строке окна указывается число найденных по маске связей.
Информация в строке состояния
При включении галки "Автоматический поиск для объектов" происходит поиск в таблице по имени вновь выделенного объекта: графического примитива, графической группы, линии математической связи или блока.
При выборе галки "Сортировать по имени" (по умолчанию) свойства и внутренние сигналы выделенного объекта, сигналы, внешние свойства и переменные перечисляются в алфавитном порядке. В противном случае свойства представлены в порядке их перечисления в окне свойств объекта. Все прочие параметры перечисляются в порядке их объявления.
Поле "Фильтр"
По маске, введённой в этом поле фильтруются списки во вкладках "Сигнал", "Общее свойство" и "Переменные".
