Визуальные слои
Использование визуальных слоёв позволяет сделать объекты схемы (блоки и/или графические примитивы) неактивными, т.е. недоступными для выделения мышью пользователем и редактирования, а также делать их невидимыми. Таблица управления слоями вызывается в схемном окне проекта. На расчет данные слои никак не влияют, выключать или включать часть объектов из расчёта визуальными слоями нельзя.
По умолчанию, все объекты в окнах проекта размещаются в первом слое, он является текущим. Все остальные слои активны и видимы.
Управление слоями осуществляется из панели, вызываемой в схемном окне проекта по нажатию на кнопку .
Рисунок 1. Вызов панели управления слоями
Настройки слоёв
Видимый
Включает и отключает отображение объектов слоя в схемном окне проекта. Если объект принадлежит нескольким слоям, то для его сокрытия необходимо сделать невидимыми все соответствующие слои. Не исключает объекты слоя из расчета.
Активный
Включает и отключает доступность блока для выделения и редактирования в схемном окне проекта. Не исключает объекты слоя из расчета.
Текущий
Назначает слои, которым будут принадлежать по умолчанию все объекты, вновь добавляемые в схемное окно проекта.
Назначение объекта одному или нескольким слоям производится в окне свойств объекта, во вкладке "Визуальные слои".
Рисунок 2. Выбор слоёв, которым будет принадлежать редактируемый объект
