Панели управления (окно анимации)
Панель управления – это графический контейнер, предназначенный для реализации в рамках проекта SimInTech контекстных окон отображения и управления. Панели управления могут быть добавлены в проект SimInTech через менеджер проекта (см. Добавление панели управления в проект SimInTech). Вызов панели управления из окна проекта в процессе расчёта может быть организован посредством ссылок.
Панель управления создаётся на основе объекта "окно анимации" – графического окна, использующего интерфейс графического редактора, в котором пользователь может создать индикаторы и средства управления на основе графических примитивов SimInTech.
Для информационного обмена панели управления с остальной частью проекта используются те же инструменты, что и для графических групп, а именно:
  • Глобальные свойства;
  • Редактор связей.
Для организации внутренних расчетов могут вводиться локальные переменные. Возможность заведения внутренних сигналов в панелях управления в отличие от графических групп отсутствует.
Контекстность панели управления обеспечивается через механизм глобальных свойств. Глобальные свойства панели управления, чьи имена совпадают с именами свойств "материнского" объекта, вызывающего панель управления, будут автоматически копировать содержимое "материнских" свойств. Например, при вызове панели управления через объект polygon со свойством BorderWidth равным "4" значение глобального свойства BorderWidth панели управления также примет значение "4". При этом пользователь должен самостоятельно отслеживать совместимость типов данных "материнских" свойств и свойств-приёмников.
Такой механизм позволяет создать в проекте универсальную панель управления для множества однотипных объектов видеокадра с возможностью автоматической "перепривязки" свойств внутренних объектов панели к значениям свойств объекта, вызвавшего панель управления. Например, так может быть реализовано управление большим количеством однотипных арматур: задвижек, насосов и т.п.
Механизм автоматического копирования значений свойств объектов, вызывающих панель управления в глобальные свойства панели управления
Также в сочетании с этим механизмом может использоваться возможность подстановки значений в текст скрипта, реализуемая языковой конструкцией "formattext - end".
Например, если для панели управления создать глобальное свойство Name, оно будет автоматически копировать в себя имя объекта, вызвавшего панель управления, т.к. все библиотечные блоки и графические примитивы SimInTech имеют одноименное свойство. Затем можно дополнить описание панели управления следующим программным кодом:
formattext
textlabel.text = {Name} //текст надписи в панели управления
end;
В данном фрагменте конструкция {Name} будет заменена на значение глобального свойства Name панели управления, т.е. на имя объекта, вызвавшего панель управления. Например, если панель управления была вызвана через прямоугольник с именем fillrect3, то вторая строка приведённого скрипта будет интерпретирована как идентичная следующему коду:
textlabel.text = "fillrect3" //текст надписи в панели управления
Для добавления панели управления в проект SimInTech необходимо выполнить следующие действия.
  1. В меню главного окна SimInTech выбрать пункт "Расчёт→Менеджер данных...". Откроется одноимённое окно.
    Рисунок 1. Окно менеджера проектов
    Данное окно также можно вызвать с панели главного окна SimInTech по нажатию на кнопку .
  2. Если в проекте ещё не создано категорий, то сначала нужно создать категорию, нажав кнопку "Добавить категорию" на панели инструментов окна "Менеджер данных". Будет создана новая категория.
  3. Затем нужно создать окно анимации, предварительно выбрав категорию в окне "Менеджер данных" и нажав кнопку "Окно анимации".
    Рисунок 2. Добавление окна анимации в менеджере проекта
    Созданное окно можно вызвать по двойному клику на его имени в окне "Менеджер данных". Одновременно откроется панель графических примитивов SimInTech.
    Рисунок 3. Окно анимации
