Меню "Файл"
Рисунок 1. Меню "Файл" в окне графического редактора
"Создать"
Очистка всего содержимого редактируемого графического контейнера.
"Открыть…"
Загрузка в текущее окно графического редактора содержимого файла формата *.gcn. Файлы *.gcn являются сохраненными графическими контейнерами SimInTech. При загрузке прежнее содержимое из окна графического редактора будет удалено.
"Сохранить как…"
Сохранение содержимого текущего окна графического редактора в файл формата *.gcn.
"Заменить группы из файла…"
Данный пункт становится активным при выделении одной или нескольких графических групп в окне графического редактора. В выделенные группы будет содержимое указанного файла *.gcn. Прежнее содержимое групп будет удалено.
"Сохранить в файл…"
Сохранение … в файл формата *. elt. В файлах .elt сохраняются один и более предварительно выбранных графических объектов SimInTech. Вообще, в данном формате можно сохранять не только графические примитивы, но и другие графические объекты, например, расчетные блоки. Но в отличие от файлов .gcn в файлы этого формата сохраняются только те объекты, которые были выделены перед сохранением. Атрибуты графического контейнера (такие как внутренние сигналы, глобальные свойства и т.п.) в файлах .elt также не сохраняются.
При загрузке в схемное окно проекта содержимое файла .elt будет вставлено в виде набора объектов. При попытке открыть файл .elt внутри графического контейнера в окно графического редактора содержимое файла также будет вставлено в виде набора объектов. Следует избегать загрузки в графический контейнер файлов .elt со смешанным содержимым. Данная операция будет выполнена некорректно, т.к. графические контейнеры не могут содержать расчетных блоков.
