Видеокадры
Видеокадры в SimInTech – это стандартные проекты SimInTech, а также блоки "Субмодель" в составе проектов, наполненные виртуальными приборами, и предназначенные для отображения результатов моделирования, а также для управления, если процесс расчёта модели предполагает интерактивность. Виртуальные средства отображения и органы управления разрабатываются на основе графических примитивов SimInTech с использованием системы анимации.
Пример окна проекта с заготовкой видеокадра
Наполнение видеокадров может быть самым разнообразным и определяется потребностями пользователя. Видеокадры могут повторять внешний вид приборных панелей транспортных средств, показывающих приборов диспетчерских щитов, могут содержать технологические схемы с индикацией состояния узлов и возможностью управления ими и т.д. В последнем случае в качестве наполнения кадра может использоваться как рисунок, набранный из графических примитивов, так и собственно рассчитываемая модель, набранная из библиотечных блоков SimInTech.
Пример видеокадра в виде пульта управления
Пример видеокадра в виде технологической схемы с возможностью управления
Ограничения на количество объектов в видеокадре нет, т.к. это стандартный проект SimInTech, однако следует учитывать возможности компьютера, на котором будет запускаться проект с видеокадрами.
Источниками и приёмниками используемых на видеокадрах значений могут служить как сигналы того же проекта, в котором создаются видеокадры, так и сигналы других проектов, подключаемых к проекту с видеокадрами. Наравне с сигналами проектов может использоваться подключаемая база данных. При этом процесс расчета проектов может проводиться как на локальном компьютере, так и на удаленных узлах, объединенных в сетевую структуру. Например, проект с набором видеокадров может работать на операторском компьютере, а сигналы, отображаемые на видеокадрах будут рассчитываться в другом проекте, запущенном на удалённом сервере. О порядке подключения проектов и базы данных см. соответствующий раздел.
Возможные варианты организации проектов и информационного обмена с видеокадрами
С помощью блоков "Субмодель" можно включать видеокадры в готовые проекты, а также создавать разветвлённые иерархически организованные наборы видеокадров. Переходы между видеокадрами могут быть реализованы с помощью задания свойства "Ссылка/Instance" объектов видеокадра, либо открытием содержимого блоков "Субмодель" по двойному щелчку, как это делается в режиме "Редактирование" схемного окна проекта. Для реализации второго варианта свойство блока "Субмодель" "Закрыть субмодель (Locked)" должно быть в значении "Нет". Первый вариант с использованием ссылок будет работать и для закрытых субмоделей.
Вариант иерархической структуры видеокадров, реализуемой с помощью блоков "субмодель"
Несмотря на то, что большая часть графических примитивов векторные, при изменении геометрии окна автоматического масштабирования видеокадров не происходит. В связи с этим разработчик при создании видеокадров должен учитывать разрешение и размеры дисплейных средств, на которых будут отображаться видеокадры.
Для корректного отображения анимации схемное окно проекта должно быть включено в режим "Индикация" по нажатию на кнопку / на панели инструментов.
Переключение режимов схемного окна проекта
Для проектов видеокадров можно упростить вид схемного окна проекта, отключив неиспользуемые элементы интерфейса. Для этого в меню Схемного Окна проекта "Вид" нужно снять флажки напротив следующих пунктов:
  • - "Полосы прокрутки";
  • - "Строка состояния";
  • - "Окно сообщений";
  • - "Закладки режима редактора";
  • - "Панели инструментов":
  • § "Слои";
  • § "Правка".
Для отключения возможности прокрутки и ручного масштабирования видеокадра в режиме индикации необходимо включить опцию в меню Схемного Окна проекта "Вид" → "Дополнительно" → "Блокировать масштабирование и перемещение".
Также можно отключить отображение меню схемного окна проекта. Для этого нужно вызвать в схемном окне проекта по клику правой кнопки мыши контекстное меню и выбрать пункт " Скрыть меню окна".
Вид схемного окна проекта по умолчанию и с отключёнными элементами интерфейса
