Система охлаждения ГТУ
SimInTech\Demo\Теплогидравлика\Продвинутые примеры\Система охлаждения ГТУ\pack.pak
Данный проект демонстрирует возможности библиотеки Теплогидравлика (HS) по моделированию системы охлаждения газотурбинной установки с помощью теплогидравлического модуля и библиотеки блоков Теплогидравлика (HS). Совместно с моделью принудительного течения воздуха через систему охлаждения, смоделирован один из алгоритмов, а именно: алгоритм автоматического ввода в работу или автоматического отключения третьего вентилятора (воздуходувки).
Алгоритм работает следующим образом: если температура на выходе системы охлаждения поднимается выше 80 градусов, а третий вентилятор находится в резерве, то формируется команда на его пуск (Включить АУ). Если же температура на выходе системы охлаждения опускается ниже 60 градусов, то с задержкой 120 секунд (2 минуты) формируется команда на останов вентилятора.
В модели объекта управления (собственно системы охлаждения) ГТУ смоделирована в виде граничного условия, которое передает заданный тепловой поток в канал охлаждения. Для теплового потока задано изменение во времени, и смоделирован режим "разгона" турбины и потом торможения, т.е. тепловой поток увеличивается, доводя температуру охлаждающего воздуха до 90 градусов, вызывая необходимость включения вентилятора, а затем через время тепловой поток снижается (условно, турбина переходит на меньшие обороты), температура воздуха снижается ниже 60 градусов, и складываются условия для отключения вентилятора через 2 минуты после пересечения температурой границы в 60 градусов. На графике и на расчетных схемах можно следить за протеканием переходного процесса.
Обмен данными между моделями организован через базу сигналов. Для управления вентиляторами, задвижками и моделирования датчиков применены типовые подпрограммы (компоненты), работающие совместно с соответствующими категориями базы данных сигналов.
Некоторые блоки библиотеки HS в этом примере модифицированы, чтобы их внешний вид соответствовал требованиям оформления документов, принятых у Заказчика. Но математическая модель этих блоков та же самая, что и у библиотечных вариантов.
