Скорость СДПМ
Модель синхронного двигателя с постоянными магнитами
SimInTech\Demo\Электроприводы\Синхронный привод\Скорость СДПМ\СД.pak
В данном примере демонстрируются возможности библиотек Электроприводы, ЭЦ - Динамика и Механика по моделированию синхронного привода. С помощью пакета проектов моделируется контур тока, контур скорости и аналоговая часть электропривода.
Внимание: данный пример состоит из двух проектов, входящих в состав пакета проектов "СД.pak". Для запуска процесса моделирования необходимо запустить на расчет пакет проектов.
Подробное описание модели представлено в [1, 2].
Модель системы управления током (контур тока) представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Модель системы управления током
Модель системы управления скоростью (контур скорости) представлена на рисунке (Рисунок 2).
Рисунок 2. Модель системы управления скоростью
Модель синхронного двигателя (аналоговая часть привода) представлена на рисунке (Рисунок 3).
Рисунок 3. Модель синхронного двигателя
На графике "Сигналы на входе регулятора скорости" показаны сигналы регулятора в контуре скорости (Рисунок 4).
Рисунок 4. График сигналов регулятора в контуре скорости
На графике "Напряжение в звене постоянного тока" показано изменение напряжения в звене постоянного тока (Рисунок 5).
Рисунок 5. График изменения напряжения в звене постоянного тока
На графике "Токи фаз двигателя" показаны графики изменения токов фаз А, В и С (Рисунок 6).
Рисунок 6. График изменения токов фаз А, В и С
Литература
  1. Калачев Ю.Н. - Моделирование в электроприводе
  2. Калачев Ю.Н. - Антиучебник. Основы регулируемого электропривода
