Синхронный двигатель (система ABC)
Модель используется совместно с элементами библиотек ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0 и Механика.
Модель двигателя построена на основе уравнения для электромагнитного момента:
- ψf — потокосцепление ротора,
- Zp — число пар полюсов двигателя,
- iA, iB, iC — токи фаз А, В и С,
- e1A, e1B и e1C — единичные функции формы ЭДС фаз А, В и С.
Единичная функция формы ЭДС — это функция от угла поля θe, имеющая единичную амплитуду и повторяющая по форме фазную ЭДС. Модели обмоток двигателя для схемы "Звезда" строятся на элементах библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Подключение модели к внешним элементам осуществляется следующим образом:
На вход модели, как правило, подаются сигналы напряжения "Uфа, Uфв, Uфс", с модели трехфазного мостового инвертора, построенного на элементах библиотеки ЭЦ - Динамика (ЭЦД) 2.0.
Выходной сигнал электромагнитного момента двигателя "Mem" следует подавать на модель механической части электропривода, построенной на элементах раздела Механика. В общем случае движение ротора двигателя описывается уравнением:
- Mem — электромагнитный момент двигателя,
- Mload — момент создаваемый нагрузкой,
- J — суммарный момент инерции приложенный к ротору (сумма момента инерции нагрузки и момента инерции ротора).
Модель механической части электропривода преобразует сигнал электромагнитного момента в значение угловой скорости ротора "Wr", подаваемое на соответствующий вход модели двигателя.
| Wr | Скорость ротора | Математическая |
| Mem | Электромагнитный момент двигателя | Математическая |
| Qr | Угловое положение ротора | Математическая |
| Qe | Электрический угол поля | Математическая |
| Uabc | ЭДС фаз А, В и С | Математическая |
| Iabc | Токи фаз A, B и C | Математическая |
Ненаправленные порты
| A | Входное напряжение фазы A | Электрическая |
| B | Входное напряжение фазы B | Электрическая |
| C | Входное напряжение фазы C | Электрическая |
| Сопротивление фазы статора, Ом | Rs | Сопротивление фазы статора | 16 | Вещественное |
| Индуктивность фазы статора, Гн | Ls | Индуктивность фазы статора | 0.112 | Вещественное |
| Потокосцепление ротора, Вб | F | Потокосцепление ротора | 0.4 | Вещественное |
| Число пар полюсов двигателя | Zp | Число пар полюсов двигателя | 42 | Вещественное |
| Начальный электрический угол ротора, рад. | Q0 | Начальный электрический угол ротора относительно положительной оси фазы "А" | 0 | Вещественное |
| Форма ЭДС | EMF |
Форма фазной ЭДС. В зависимости от выбранного значения будет изменяться форма ЭДС двигателя:
sine | Перечисление |
| Коэффициенты Фурье (нечёт. sin) | FC | Коэффициенты 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 9-й гармоник единичной функции формы | [1.085, 0.043, -0.075, -0.043, -0.011] | Массив |
| Загрузить ЭДС из файла | read_from_ext_file | Имя файла формата ".dat" записывается в графе "Значение" | E.dat | Имя файла |
