Блокирующийся дифференциал
Блок предназначен для моделирования межколесного или межосевого дифференциала с возможностью блокировки. Схема дифференциала приведена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Схема блокирующегося дифференциала
Свободный дифференциал состоит из:
  • водила C, с установленной на нем конической шестерней
  • ведущего вала D с конической шестерней, входящей в зацепление с конической шестерней водила
  • левой и правой полуосей SL и SR с установленными на них коническими шестернями-звездами
  • конических шестерней-планет P, входящих в зацепление с шестернями-звездами
  • механизма блокировки, соединяющего полуоси
Блок позволяет включать и отключать блокировку с помощью логического сигнала включения блокировки, подаваемого на опциональный входной порт lock, где логический 0 означает разблокированное состояние, логическая 1 – заблокированное. По умолчанию дифференциал считается заблокированным. Механизм блокировки представляется в виде пружины и демпфера, соединяющих полуоси в заблокированном состоянии. В разблокированном состоянии дифференциал идентичен свободному дифференциалу.
Блок позволяет изменять направление порта D для удобства подключения к другим блокам модели:
  • Если порт D выходной, то скорость вращения ведущего вала будет рассчитана в зависимости от скоростей вращения полуосей, а крутящий момент будет передаваться на полуоси с учетом передаточного отношения зубчатой пары водило/ведущий вал. Данная модель является вычислительно более простой.
  • Если порт D входной, то блок будет считывать скорости вращения ведущего вала и полуосей и рассчитывать крутящие моменты на ведущем валу и полуосях, решая алгебраическое уравнение связи. Данная модель является вычислительно более сложной.
Блок позволяет добавить опциональный выходной механический порт C для подключения различных механизмов (фрикционов и т.д.) к водилу дифференциала.
D Порт для подключения ведущего вала. Направление порта указывается в свойстве "Тип порта D" Механика вращательная
SR Порт для подключения правой полуоси (правой звезды – right sun) Механика вращательная связь
SL Порт для подключения левой полуоси (левой звезды – left sun) Механика вращательная связь
lock Логический сигнал включения блокировки. Порт доступен при активации пункта "Внешнее управление блокировкой" Математическая
Q Мощность потерь на трение, Вт. Порт доступен при активации пункта "Выводить мощность потерь через порт" Математическая
C Порт для подключения механических элементов к водилу дифференциала. Порт доступен при активации пункта "Добавить механический порт водила" Механика вращательная связь
Тип порта D DPortType Позволяет задать направление механического порта D:
  • Входной
  • Выходной
Входной Перечисление
Механическая передача Группа свойств для задания характеристик механической передачи
Направление вращения ведущего вала и коронной шестерни Dir Позволяет согласовать направления вращения (знаки угловых скоростей) шестерни ведущего вала и коронной шестерни (водила):
  • В одну сторону
  • В разные стороны
В одну сторону Перечисление
Отношение числа зубьев водила и ведущего вала (Nc/Nd) Ucd Передаточное отношение зубчатой пары водило/ведущий вал 4 Вещественное
Отношение числа зубьев планеты и звезды (Np/Ns) Ups Передаточное отношение зубчатой пары планета/звезда 1 Вещественное
Потери Группа свойств для задания потерь в дифференциале
КПД пары водило/ведущий вал Nu_cd КПД зубчатой пары водило/ведущий вал 1 Вещественное
КПД пары звезда/планета Nu_ps КПД зубчатой пары планета/звезда 1 Вещественное
Коэффициент трения подшипников водила, Н·м·с/рад B_C Коэффициент вязкого трения подшипников между водилом и неподвижной заделкой (корпусом дифференциала) 0 Вещественное
Коэффициент трения подшипников звезды, Н·м·с/рад B_S Коэффициент вязкого трения подшипников между каждой из звезд и водилом 0 Вещественное
Коэффициент трения подшипников планеты, Н·м·с/рад B_P Коэффициент вязкого трения подшипников планет 0 Вещественное
Порог мощности, Вт Q_th Значение механической мощности на ведущем валу, ниже которой КПД увеличивается для достижения устойчивости численного решения. Подробное описание данной величины приведено на странице Моделирование КПД редукторов 0.1 Вещественное
Инерционные характеристики Группа свойств для задания инерционных характеристик
Момент инерции планет, кг·м² J_p Суммарный момент инерции всех планет. Допускается нулевое значение 0 Вещественное
Момент инерции водила, кг·м² J_c Момент инерции водила. Допускается нулевое значение 0 Вещественное
Блокировка Группа свойств для задания характеристик блокировки
Внешнее управление блокировкой LockInPort Позволяет добавить входной порт для управления блокировкой дифференциала Нет Двоичное
Коэффициент жесткости блокировки, Н·м/рад LockK Коэффициент крутильной жесткости механизма блокировки в заблокированном состоянии 1000 Вещественное
Коэффициент вязкого трения блокировки, Н·м·с/рад LockD Коэффициент крутильного демпфирования механизма блокировки в заблокированном состоянии 10 Вещественное
Выводить мощность трения на порт QOutPort Позволяет добавить выходной порт для вывода значения мощности потерь Нет Двоичное
Добавить механический порт водила COutPort Позволяет добавить выходной механический порт для подключения различных механизмов к водилу дифференциала Нет Двоичное
Постоянная времени для решения НАУ, с Tau Постоянная времени для решения НАУ. Используется для решения уравнения связи. Свойство доступно при выборе входного порта D 0.1 Вещественное
Мощность потерь, Вт Q Мощность механических потерь в дифференциале Вещественное
Крутящий момент на механизме блокировки, Н·м T_Lock Текущее значение крутящего момента, передаваемого через механизм блокировки Вещественное
Ведущий вал Группа параметров ведущего вала
Угловая скорость, рад/с W_D Угловая скорость ведущего вала Вещественное
Момент, Н·м T_D Крутящий момент на ведущем валу Вещественное
Мощность, Вт Q_D Мощность на ведущем валу Вещественное
Левая звезда Группа параметров левой звезды (полуоси)
Угловая скорость, рад/с W_SL Угловая скорость левой полуоси Вещественное
Момент, Н·м T_SL Крутящий момент на левой полуоси Вещественное
Мощность, Вт Q_SL Мощность на левой полуоси Вещественное
Правая звезда Группа параметров правой звезды (полуоси)
Угловая скорость, рад/с W_SR Угловая скорость правой полуоси Вещественное
Момент, Н·м T_SR Крутящий момент на правой полуоси Вещественное
Мощность, Вт Q_SR Мощность на правой полуоси Вещественное
Примеры использования блока
