Датчик частоты вращения
| Си |
Блок предназначен для считывания частоты вращения валов и элементов трансмиссии, например, для алгоритмов управления транспортным средством и его системами (ABS, КПП и т.д.).
R Порт для подключения вращательного элемента Механика вращательная связь
rpm Частота вращения вращательного элемента, об/мин Математическая
Блок не имеет свойств.
Частота вращения, об/мин RPM Частота вращения вращательного элемента Вещественное
Примеры использования блока
