ЭЦД2 - Полупроводниковый безынерционный элемент
Назначение
Блок предназначен для моделирования типовых полупроводниковых элементов с идеализированными характеристиками.
В блоке реализованы спрямленные статические вольтамперные характеристики (ВАХ) полупроводниковых элементов:
  • диода
  • тиристора
  • IGBT-транзистора
  • IGBT-транзистора с параллельно включенным обратным диодом
Выбор ВАХ осуществляется заданием соответствующего значения свойства Вид ВАХ, при этом изменяется и графическое представление блока. Изображения блока для соответствующих ВАХ представлен на рисунке 1.
Рисунок 1. Варианты графического представления блока
Общая структура модели полупроводникового элемента представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Структура модели
  • U12 – значение напряжения на элементе
  • С – значение управляющего сигнала
  • R – динамическое сопротивление элемента
  • Uf –падение напряжения в прямом направлении, В
Реализуемые ВАХ полупроводниковых элементов определяются выражениями:
  • для диода:
    R = Ron (сопротивление в прямом направлении), если u12 ≥ uf
    R = ∞ (сопротивление в обратном направлении), если u12 < uf
  • для тиристора:
    R = Ron, если u12 ≥ uf и С > 0 (импульс)
    R = ∞, если u12 < uf
  • для транзистора IGBT:
    R = ∞, если u12 < uf или С < 0
Для IGBT-транзистора с обратно включенным диодом блок управления реализует совмещенную ВАХ IGBT-транзистора и диода, включенного параллельно транзистору в обратном направлении.
В зависимости от свойства Вид снаббера параллельно полупроводниковому элементу включена R-цепь или RC-цепь.
Вид ВАХ type_vax Значения:
  • Диод
  • Тиристор
  • IGBT
  • IGBT+диод
Сопротивление в прямом направлении, Ом Ron
Падение напряжения в прямом направлении, В Uf
Сопротивление обратно включенного диода в прямом направлении, Ом RonVD Применимо только вида ВАХ IGBT+диод
Падение напряжения обратно включенного диода в прямом направлении, В UfVD Применимо только вида ВАХ IGBT+диод
Вид снаббера type_sn Значения:
  • R
  • R-C
Сопротивление снаббера, Ом Rsn
Ёмкость снаббера, Ф Csn Применимо только для R-C снаббера
Ток, А I_par
С
Управление состоянием элемента. Активируется для видов ВАХ:
  • Тиристор
  • IGBT
  • IGBT + диод
Математическая
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к электрической цепи Электрическая
2 Порт для подключения блока к электрической цепи Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Полупроводниковые преобразователи\Выпрямители\Тиристорный 1-фазный 2-полупериодный.prt
