ЭЦД2 - RLC-цепь
Назначение
Блок предназначен для моделирования цепи, состоящей из различных сочетаний R, L, C элементов с их последовательным или параллельным включением.
В расчетном коде электрических цепей поддерживаются дискретные модели накопителей. Доступные методы интегрирования:
  • «неявный Эйлера»
  • «неявный трапеций»
  • «неявный Шихмана»
Метод интегрирования электрической цепи задается в блоке «ЭЦ - Параметры контура», по умолчанию используется метод «неявный Шихмана» (метод Гира 2-го порядка с переменным шагом).
Переключение вариантов цепи, реализуемой в модели, осуществляется путем изменения значения свойства Вид цепи.
В блоке предусмотрена возможность изменения графического представления RLC-цепи, присвоением свойству Показывать вид цепи значений:
  • Нет
  • Текст
  • Мнемосхема
На рисунке представлены варианты графического отображения блока при значении «R-L» свойства Вид цепи. При выборе значений «R», «L» и «C» свойства Вид цепи независимо от значения свойства Показывать вид цепи графическое изображение блока представляется в виде мнемосхемы.
Рисунок 1. Варианты отображения блока «ЭЦД2 - RLC-цепь» в зависимости от значения свойства «Показывать вид цепи»: а) – нет, б) – текст, в) – мнемосхема.
Блок позволяет опционально по свойству Вывод тока на порт вывести значение протекающего тока на порт. Если требуется получить значение тока цепи и нет необходимости в визуальной установке амперметра в цепь, то предпочтительно получать значение тока с порта данного блока для повышения скорости расчета модели.
Вид цепи el_type Значения:
  • R – активное сопротивление
  • L – индуктивность
  • C – ёмкость
  • R-L – последовательное соединение R и L
  • R-C – последовательное соединение R и C
  • L-C – последовательное соединение L и С
  • R-L-C – последовательное соединение R, L и C
  • R//L – параллельное соединение R и L
  • R//C – параллельное соединение R и C
  • L//C – параллельное соединение L и C
  • R//L//C – параллельное соединение R, L и C
Сопротивление, Ом R Применимо только для вида цепей, имеющих активное сопротивление
Индуктивность, Гн L Применимо только для вида цепей, имеющих индуктивность
Ёмкость, Ф C Применимо только для вида цепей, имеющих ёмкость
Начальный ток индуктивности, А IL_0 Применимо только для вида цепей, имеющих индуктивность
Начальное напряжение конденсатора, В UC_0 Применимо только для вида цепей, имеющих ёмкость
Вывод тока на порт IPort Значения: Да/Нет
Активирует порт i у блока
Показывать вид цепи VisType Изменяет графическое изображение блока.
Значения:
  • Нет – графическое изображение блока не изменяется
  • Текст – вид выбранной цепи отображается внутри блока в текстовом виде
  • Мнемосхема – графическое изображение блока изменяется в соответствии с выбранным видом цепи
Ток, А I_par
i Ток. Порт становится видимым и активным, если задано значение «Да» в свойстве «Вывод тока на порт»
Математическая
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
2 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\RLC\RLC одиночные.prt
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\RLC\RLC параллельное соед.prt
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\RLC\RLC последовательное соед.prt
