ЭЦД2 - Индуктивность нелинейная
Назначение
Блок предназначен для моделирования нелинейной индуктивности.
Модель выполнена на основе источника тока шунтированного активным сопротивлением утечки.
Нелинейная характеристика может быть задана двумя способами:
  • полиномиальной функцией тока от потокосцепления в мгновенных значениях iμ(φ)
  • кусочно-линейной функцией
Вариант ее задания определяется выбором значения из выпадающего списка свойства «Способ задания характеристики».
Функция iμ(φ) задается полиномом N-ой степени (степени должны быть нечетные и обязательно присутствовать 1-я степень):
Для кусочно-линейной функции размерность векторов тока [iμ] и потокосцепления [φ] должна быть одинаковой. Значения заданы только для положительной части характеристики, первые значения должны быть равны 0.
Для полиномиальной функции используются только относительные единицы, для кусочно-линейной функции могут также использоваться именованные единицы.
При использовании относительных единиц устанавливаются базисные величины. Базисная частота fb, базисное напряжение Ub и базисный ток Ib задаются в свойствах блока. Базисное потокосцепление определяется как:
Соответственно пересчет характеристики и начального потокосцепления в относительные единицы из именованных осуществляется по выражениям:
Потокосцепление определяется по мгновенному значению напряжения на индуктивности u(t) с учетом заданного начального значения:
Способ задания характеристики type_mag Значения:
  • кусочно-линейная
  • полиномиальная
Единицы измерения Im_A
Для кусочно-линейной характеристики
Значения:
  • А
  • Вб
  • о.е.
Свойство позволяет выбрать единицы измерения именованные или относительные при базисных условиях для тока и потокосцепления
Для полиномиальной характеристики применяются только относительные единицы измерения
Ток [iμ] Im Применимо только для кусочно-линейной характеристики
Потокосцепление [φ] Psi Применимо только для кусочно-линейной характеристики
Ток iμ(φ), о.е. impu_psipu Применимо только для полиномиальной характеристики
Начальное потокосцепление Psi0
Базисное напряжение, В Ub Применимо только при задании тока и потокосцепления в относительных единицах
Базисный ток, А Ib Применимо только при задании тока и потокосцепления в относительных единицах
Базисная частота, Гц fb Применимо только при задании тока и потокосцепления в относительных единицах
Сопротивление утечки, Ом RL
Ток, А I_par
Потокосцепление, Вб Psi_par
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
2 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\RLC\Индуктивность нелинейная.prt
