ЭЦД2 - Линия электропередачи
Назначение
Блок предназначен для моделирования однофазной линии электропередачи.
Модель основана на одиночных RLC-элементах и схем замещения для П- и Т-секций, и схемы замещения с эквивалентными источниками тока для линии с распределенными параметрами. Возможные варианты модели линии представлены на рисунках 1, 2, 3 соответственно.
Рисунок 1. П-секция
  • Rl, Ll – активное сопротивление и индуктивность линии
  • Rleak, Сl – сопротивление утечки и ёмкость линии
Рисунок 2. Т-секция
Рисунок 3. Линия с распределенными параметрами
Параметры схем замещения рассчитываются в зависимости от значений свойств блока Схема секций и Выполнить пересчет параметров (для длинной линии).
Схема секции – П-секция
Расчет параметров схемы замещения в зависимости от заданного значения свойства «Выполнить пересчет параметров (для длинной линии)» производится по следующим выражениям:
  • «Нет»
  • «Да» (расчет производится по выражениям, содержащим гиперболические функции):
Схема секции – T-секция
Расчет параметров схемы замещения в зависимости от заданного значения свойства Выполнить пересчет параметров (для длинной линии) производится по следующим выражениям:
  • «Нет»
Схема секции – Распределенные параметры
Расчет производится по следующим выражениям:
При использовании последней модели рекомендуется устанавливать значение шага интегрирования не более h = 0.1τ (значение τ отображено в свойстве Время прохождения сигнала через линию), а также учитывать, что данная модель соответствует длинной линии с малыми потерями: Zc ≫ R/4 и проводимость утечки равна 0.
Тип Type Текстовое описание, удобное для работы с каталогом оборудования.
Рекомендуется указывать марку провода и при необходимости дополнительную информацию, например, номинальное напряжение.
Длина линии, км Llep
Номинальная частота, Гц fnom
Погонные сопротивления [r1, x1], Ом/км Z1 Задается в виде массива из двух элементов:
  • первый – активное сопротивление
  • второй – индуктивное сопротивление
Погонные проводимости [g1, b1], См/км Y1 Задается в виде массива из двух элементов:
  • первый – активная проводимость
  • второй – индуктивная проводимость
Схема секции sc_section Значения:
  • П-секция
  • Т-секция
  • Распределённые параметры
Число секций Nsekc
Выполнить пересчет параметров (для длинной линии) flag
Активное сопротивление в ветвях конденсаторов, Ом Rc Применимо для схем секции:
  • П-секция
  • Т-секция
Время прохождения сигнала через линию, с tau Расчетное значение для схемы секции «Распределённые параметры»
Ток к порту 1, А I1_par
Ток к порту 2, А I2_par
Ненаправленные порты
1 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
2 Порт для подключения блока к электрической цепи
Электрическая
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Линии электропередачи\Линия электропередачи.prt
  • Demo\Электрика\ЭЦ-Динамика v 2\Линии электропередачи\п-секция vs линия с распр_параметрами.prt
